Zaslal: so září 16 2017, 18:25 Předmět: Volba gramofonu + repro (přesunuto)
Zdravím všechny. Již delší dobu básním o gramofonu. Takže jsem jaksi k narozeninám doslal pár LP stím že už mám přestat básnit a konat...
Takže dlouhým hledáním na internetu jsem našel gramofon.
ThorensPřijde mi jako dobrá volba co se týče poměru cena/výkon a je v mých cenových možnostech.
Nicméně rád bych slyšel názory.
Co se týče repro... tam v tom mám hokej.
Mission líbily se mi, nicméně prý jim odcházejí výrobní vadou středy
Dynavoice Slušná cena za nové + snad vítěz nějakého testu?
Bowers&Wilkins Takové zajímavé nicméně ?
Magnat Přijdou mi takové poctivé nicméně za ty peníze nevím...
Dokážete mi poradit či mě nasměrovat? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 16 2017, 19:48 Předmět:
Ne, že bych měl něco proti Thorensům, ale proti automatům mám. Pravda, nenabral jsem tu zkušenost zrovna u Thorense, ale nedělám si iluze o tom, že by se jim podařilo uspořit počet pohyblivých součástí mechaniky, která je při přehrávání naprosto zbytná a může buď trvale nebo v lepším případě jen během činnosti zhoršovat odstup hluku.
Čím jednodušší šasi, tím lepší parametry za stejnou cenu můžeš očekávat. A vyšší spolehlivost. Osobně bych si vybral třeba ProJect Debut Carbon Esprit DC s přenoskou OMB10 i plastovým víkem v ceně (nebo podobný, normálně jsou ve stejné cenové hladině, jako ten Thorens, ale můžeš mít kliku a při nákupu dva až čtyři tisíce ušetřit, někdy na ně prodejci davají zajímavé slevy, když chtějí inovovat sortiment).
Pouvažuj o tom.
Děkuji za odpověď. Ono je to dilema.
Na Pro-Ject jsem se díval nicméně když jsem viděl USB pro připojení do PC tak ... prostě mi to tam k serioznímu výrobku nesedělo.
A pak. Co jsem si četl tak pro začátečníka a vůbec když se k tomu má sem tam postavit i někdo jiný je prý lepší automat. Nevím... je co jsem si teď všim tak u toho Thorense jednou píší Přenoska: Ortofon OMB 10 a pak Přenoska: Dual DP-251S Šel jsem právě po tom Ortofonu. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 16 2017, 21:22 Předmět:
Přenosku si osadíš jakou chceš, pokud je výrobce ramínka seriózní, udělá ho na "půlpalcový" upevnění = 2 šroubky svisle, jejich spojnice kolmá k ose head-shellu (skořepiny = hlavičky) a jejich vzdálenost od sebe je 1/2" = 12,7mm.
USB výstup je na Pikaču, ale nemusíš se s ním nijak zatěžovat = je to přívažek, kterej zvyšuje "atraktivitu pro moderního spotřebitele" = citace z návodů "sami si zdigitalizujete svou oblíbenou sbírku gramodesek". Což je samozřejmě 3,14čovina na entou, pořádně nagrabovat LP to už je kumšt a je na to potřeba dost kvalitní nejen gramec, ale i přenoska, RIAA korekční preamp a další věci včetně kvalitní zvukovice do PC schopný vzorkovat ne jen na 128kbps empétrosku, jako to dělají ty vkládaný pitomosti do moderních typů gramo. Ale i ty musejí mít výstup přímo z přenosky, takže pokud mechanicky kvalitní šásko a rameno mají, jde je použít - samozřejmě se musejí doplnit tím, co jsem popsal, ale to už lidi znalí grabování znají ... Hill ti určitě poradí, když bude pro tebe nedostupnej, klidně se obrať - o práci s gramcema a o gramcích samotnejch taky něco vím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano přenosku si mohu vyměnit (Thorens i Pro-Ject to umožňují)nicméně pokud kupuji nový stroj nerad bych na něm hned něco dělal. Nehledě na to, že to zvedne cenu přístroje hned minimálně o litr výše. Stím USB a dojmem na mě jsem myslel takto.
Pokud se jedná o renovovaného výrobce tak si přeci nemůže dovolit osadit svůj vyrobek předzesilovačem a převodníkem nějaké NO name výroby za pár kaček. Tím by si přeci zkazil jméno.
Pokud už to osadil něčím kvalitním tak na čem udělal tak nízskou cenu? Ale to je jen úvaha
Náhodou k těm repro něco nevíte? Asi raději nové že? _________________ Internet - metla lidstva
Existují jen si právě kladu tu otázku. Proč dva gramofony stojí cca stejně když jeden má převodník a druhý ne. Ale jde jen o myšlenku. Asi bych tam tam osobně raději nedal nic než něco naoko. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 17 2017, 11:25 Předmět:
Ale já jsem nenavrhoval koupit gramofon s převodníkem. To, že ho ProJect u jednoho dvou modelů v téměř každé typové řadě nabízí, neznamená, že si gramofon s převodníkem musím koupit. A, když už, ten převodník tvoří jen celkem nevýznamné procento ceny přístroje a není nutné ho využívat. Ovšem pořád zůstává otázka RIAA korekčního předzesilovače, který v přístroji s převodníkem prostě být musí, jestli k přenosce lze připojit předzesilovač vlastní.
Přesvědčení, že ten externí předzesilovač má skutečně lepší vlastnosti, než ten vestavěný, je podmínkou.
Zaslal: ne září 17 2017, 12:41 Předmět:
V případě těch USB verzí se hlavně podívej na formát, v jakým poskytujou na ten USB výstup data. Drtivá většina nabízí tvrdě defaultovanejch 128kbps datovýho toku ve formátu mp3 - neboli ztrátovej formát s datovým tokem 64kb pro 1 kanál. Uvažuj, jakou asi kvalitu může mít takhle nastavenej převodník. I kdyby samotnej šváb byl jeden z těch kvalitnějších, určitě kolem něj bude odrbaný zapojení a už samotným nastavením na těch 128kbps máš záznam značně proti tomu, co si v případě potřeby sám učuníš (po prohnání signálu přenosky kvalitním RIAA preampem) pomocí aspoň trochu slušný zvukovice do (BEZZTRÁTOVÝHO !!!) formátu WAV nebo AAC a zaznamenáš ho třeba pomocí Audacity nebo dalších nahrávacích softů s vysokým rozlišením a s datovým tokem mnohem vyšším na HDD - a teprve pak si ho upravíš na komprimovanej ztrátovej formát ... Prostě 128kb "záznam" svědčí o snaze "dát něco zadarmo" = nalákat neobeznámý blbce na něco, co výrobce nebude moc stát, ale určitě to zvedne prodej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 17 2017, 16:01 Předmět:
Bohužel ti musím oponovat - měl jsem na stole několik takovejch i docela značkovejch gramců a žádnej nešel zapojit jako USB zvukovka - jen k nim šla připojit "klíčenka" nebo přímo mp3 přehrávač v režimu "Mass storage" a do toho se automaticky grabovalo vše, co se přehrávalo - defaultně a nezměnitelně jako mp3 se 128kbps bitrate ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
