Přepínač zdroj a autobaterie 12V
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 23:09    Předmět: Přepínač zdroj a autobaterie 12V Citovat
Zdravím,
Zkoušel jsem hledat, ale nenašel. Potřeboval bych něco na přepínání zdroje.
Moje představa pojede mi něco na 12V na trafo, ale v případě výpadku proudu, bych potřeboval napájet z autobaterie.
Ne i něco takového?
Napadlo mě co použít modul pro denní svícení a relé?
Potřeboval bych to jen koupit a nebo něco snadného.
Nechci si nic složitého dávat dohromady.
Díky za každou radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Zapoj to paralelně s tím, že autobaterii dáš do cesty 2-3 diody v sérii v propustným směru. Typ podle maximálního předpokládanýho proudovýho odběru (+ něco navíc, klidně několikanásobek).
P. S.: Radši dej za sebe diody tři - na každý čekej úbytek cca 0.5V - 1V podle odběru a typu diody, nabitá baterie má kolem 13.8V, takže takhle se dostaneš na skoro přesně 12V (vyšší napětí by se teoreticky nemuselo líbit zdroji). "Přepínání" ale bude zato okamžitý a naprosto nehlučný.
Baterii budeš ale muset nabíjet radši odpojenou (pokud není už ve formě, napětí na ní může stoupnout na klasický trafonabíječce i nad 15V), stabilizovaným 12V zdrojem ji úplně nikdy nenabiješ.
 Soubor:  D.png
 Velikost:  1.27 kB
 Staženo:  70 krát
— Winston Churchill
Kolda
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo. Co použít jenom přepínací relé? Ani by mi nevadila prodleva. Potřebuji při výpadku proudu to dochladit. Vždy u toho budu tak to nemusí být nějak moc automaticky.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 0:12    Předmět: Citovat
Jestli to máš k UPSce, tak ty se přepínají automaticky - a jestli k čerpadlu 12V na nějakým kotli/výměníku, tak se taková pomůcka jmenuje STYKAČ s cívkou na střídavej proud - pokud ho dostatečně předimenzuješ, můžeš s jeho kontaktama spínat a hlavně rozepínat i stejnosměrnej proud. Zapojit ho musíš tak, aby v přítomnosti sítě byl přitaženej a kontaktovým svazkem odpojoval baterku od spotřebiče. Padne síť, BÁC odpadne stykač, ale svýma kontaktama v klidu propojenýma připojí ke spotřebiči baterii. Klidně to můžeš zapojit i jako přepínací, kdy ke kontaktům spojeným v klidu dáš baterii a ke kontaktům spojeným po přitažení síťovej zdroj. Pak budeš mít přepínání síť - baterka plně automatický ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 0:44    Předmět: Citovat
Když ani nepíšeš, co tím chceš napájet Rolling Eyes
Co dochladit? Pívo? Reaktor? Existuje totiž mrtě mrtí řešení, teď jde o to vybrat ideální.
— Winston Churchill
Kolda
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Aktuálně jde o naftové topení. Ktere jede přes PC zdroj, ale při výpadku proudu, teď je to tu časté) potřebuji, aby se to přeplo na baterii a mohlo se to dochladit. Baterku mám 95, ale nemám nabíječku co by dokázala dobíjet baterií + utáhla topení.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Uprav si na tom PC zdroji výst. napětí na cca 14,5V (na netu je takových úprav mraky) a výstup zdroje připoj přes výkonovou diodu na accu a dále na spotřebič.
Zdroj ti bude trvale dobíjet accu asi 13,8V a zároveň napájet spotřebič. Při výpadku napájení dioda zamezí vybíjení akumulátoru přes PC zdroj.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Mno ještě jsem neviděl stykač, co by měl rozpínací silové kontakty Question
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Ale jsou, jen se musí využít PŘEPÍNACÍ stykač.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Taky by to šlo s obyč relátkem, pokud je potřeba pracovat s bezpečným napětím - cívka relé na zdroj, za to dioda, paralelně k tomu aku s rozpínacím/přepínacím kontaktem relé v cestě. Relátko se kuchne z auta, dioda se dá koupit za pár korun.
— Winston Churchill
