Ahoj,
Měl jsem nabíječ koupený s NiMH Eneloop BC-MQR06. Ten se odporoučel a tak přemýšlím, že bych koupil něco lepšího.
Cenový limit 1500,-.
Kriteria:
Zobrazení:
Vnitřní odpor akumulátoru [mR]
Dodaná kapacita - při nabíjení
Odebraná kapacita - po vybíjení
Funkce:
Nabíjení - NiMH dle delta U, teplota aku, max. napětí na článku, volba proudu
Vybíjení - volba proudu
Test kapacity (vybít a nabít, popřípadě tyto funkce zvlášť)
4 šachty pro akumulátory
Popřípadě funkce oživení aku hluboce vybitých
Popřípadě volba počtu cyklů vybití a nabití
Napájení nejlépe adaptérem - vyloučí se porucha zdroje uvnitř nabíječe.
Připravuje se IPC-7
Plus:
Zobrazení všech parametrů najednou pro šachtu
Mínus:
Vysoký vybíjecí proud 500mA - nelze měnit
Minimální nabíjecí proud 500mA
Vysoká cena, ještě není v prodeji
IPC-3
Nezobrazuje vnitřní odpor akumulátorů, nenabíjí Li-Ion. Vypadává z výběru.
V této cenové relaci se mi líbí IPC-5.
Mínusy:
Nabíjení je omezeno na 1A
Nepohodlné ovládání a čtení parametrů
Nikde není psáno, jestli má měření teploty aku - ukončení nabíjení/snížení proudu
Nejspíš nejde nabít hluboce vybitý aku - to se dá ošetřit tak, že se aku nabije "trošku" někde bokem
Máte někdo doma nabíječ s mými požadavky? _________________ Hledám ideální řešení...
Mám Opus BT-C100, je sice jen jednošachtová, ale jinak tvé, řekl bych náročné požadavky z větší části splňuje.
https://m.gearbest.com/chargers/pp_300470.html
Opus dělá i 4šachtové typy ale jaké tam jsou přesně funkce nevím. Pak ještě používám Nitecore D4 ale ta je na tebe moc jednoduchá
Naposledy upravil sr71 dne čt září 14 2017, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 14 2017, 22:05 Předmět:
Cadex C7200. Ale asi jej neseženeš za ty prachy. Takže nic _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá září 15 2017, 20:48 Předmět:
Díky za odpovědi.
Opravdu víc jak 1500,- za nabíječku nedám. Možná někdy...
Zatím v rozhodování vede od Dobrmana
Lii-500.
Na Aliexpresu se dá pořídit za $22,- s adaptérem a zástrčkou do auta.
Cena podezřele nízká.
Podle recenze na http://robodoupe.cz má i hlídání teploty.
Druhá v pořadí je IPC-5 - u té chybí hlídání teploty.
Ještě jsem založil to samé téma na rcmania.cz.
No tak uvidíme. _________________ Hledám ideální řešení...
Jelikož ji mám tak vím, že nemá v šachtách žádný čidla, údajně má jen hlídání přehřátí vlastní DPS. Ale nikde jsem neviděl její signalizaci a ani mi zatím nikdy "záhadně" nabíječka nevypla.
Ta SKYRC MC3000 má pod článkem v každý šachtě senzor a jde nastavit teplota při který přeruší nabíjení
Zaslal: so září 16 2017, 15:31 Předmět:
Tak to je škoda. Recenze tvrdí, že teplotu hlídá.
Ale máš jí doma a měl jsi jí rozdělanou tak asi víš.
Není třeba možné, že těch nabíječek je více verzí?
I tak má tato nabíječka moje největší sympatie. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne září 17 2017, 10:08 Předmět:
Tak to fakt nevím...
letos v březnu jsem ji koupil na Gearbest.com (cca $27)
a dál jsem to nesledoval. Používám jí z 99% na LiIon 18650
Jinak můžu potvrdit, že je dobrá, jen měření vnitřního odporu se musí brát s rezervou. Ale jinak spokojenost.....
