Přilepení chladiče
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Hold nejsem dokonalý. Z českého jazyka jsem propadal a z matiky exceloval. A nakonec mě neživý ani jedno. Nýbrž moje neobyčejně šikovné ruce..... Začal jsem používat upravovač gramatiky a stejně začíná opět venku poprchávat.... Teď aspoň nejsem za blbce já, ale ten program Smile
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:06    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ja používam toto a v pohode.
Děkuji.....
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 6:12    Předmět: Citovat
Další tip - na wish.com se vyprdni a zkus se podívat na aliexpress - je tam větší nabídka, menší ceny, nepoužívají otravné reklamy a minimálně si to může prohlížet i člověk, co tam není přihlášený.
Ta teplovodivá "sádra" (plaster? - nevím - může to být i "omítka") je tam za US $0.59 a různých teplovodivých lepidel je tam taky neúrekom. Stačí vybírat.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Děkuji za info, o těchto obchodech vím. Nabídku mají pestřejší... Ale ona výsledná cena je dosti relativní pojem. Na ali ani na ebay jsem zatím ještě nekupoval, takže nevím jestli se reklamace řeší stejně jako na wish (pokud ano, tak přesedlám). Když přišlo od wish něco špatně, nebo nekvalitního (což byla většina). Tak stačilo poslat foto na zákaznickou podporu (komunikace v češtině) a poslaly peníze včetně ''poštovného'' v plné výši zpět... Bez toho aniž by se výrobek musel vrátit (ten stačilo do upravit)... Tudíž pak při reklamaci těch dražších věcí se cena ''rozmělnila'' i na ty ostatní......
Koupím tu modrou silikonovou podložku šířky 2mm a 0,5mm.Také tu 3M a jednu fixační pastu. Na nerovnosti použiji silikonku na roviny termolepidlo a zkusím tím přilípnout i ty teplotní čidla od ventilace.....
Které úložiště prosím používáte na vložení fotek sem do fora?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Nakupovat na ebay se neboj, prodejci s boji spatnych komentaru jak cert krize, takze se vetsinou snazi vyjit vstric. Navic tam ma ebay nejakou garanci vraceni penez, ale nikdy jsem to nemusel pouzit.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Obvykle se dává jenom na pastu taková růžovočerná guma,někdy je šedivá a někdy černá.Ten chladič se pak chytne s přesahama přes tu "gumu" na součástce do desky někde poblíž součástky třeba trnem,kterej se zaletuje zespoda.Může se dát pasta i mezi "gumu" a chladič,ale při demontáži se rozerve.Jde to obvykle vydolovat z DVD mechanik a HDD.Pak stačí nastříhat na vhodný obdélníčky.
Vteřiňák je nevhodnej,mám jakejsi systém,kde jsou na jedný kartě lepený chladiče na 75176 a 75177-kách a půlka jich chybí.
Se silikonama je spíš problém počkat,až toho bude víc,aby ty tuby mezitim neztvrdly ve skříni,jinak je na to dobrej např.červenej nebo jinej teplovodivej(ale zas podle vzdálenosti součástky od chladiče a požadovanýho izolačního napětí součástka--chladič).
Na malý chladiče stačí pasta a "hodit přes něj drátek na dvou místech skrz desku"
BTW.U součástek jako třeba rychlý diody na menší proudy (do 6-10A) a střední napětí(do 1kV) (kovový axiální,válcový plastový,válcový skleněný,kulový a podobný diody) se naletujou křidýlka z mědi na vývody,který se naohejbaj dlouhý bez stříhání.
Na kulatý tranzistory (BC,KC,KF...) a OZ existoval AL profil,kterej se vrtal.Na ty plastový pak takový bronzový sponky,který držely přítlakem (ve VF aplikacích zpravidla na trandech SF245).
U SMD (DPAKy,diody,odpory,cívky...) je to velká plocha mědi okolního spoje u nejširšího vývodu součástky.
BTW#2: Někým neustále zde vychvalovaná střípbrná arcticpasta je na některý aplikace nevhodná stejně jako ostatní stříbrný (zkoušel to snad Voráček s nějakym LEACHem a hořely mu koncáky při 55-60V za klidovýho stavu,údajně v pastě spatřil nad 70V minijiskry,když měřil skrz pastu TITAN a ještě jednu podobnou proud a přidával napětí).Zjistilo se ,že tyhle pasty maj nad 25V "varistorovej efekt".
vaclavka83
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Skláním se nad super radou. Děkuji za váš čas...
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 19:21    Předmět: Citovat
A ted od teorie k praxi. Tomuto obvodu bych rád celkově zlepšil chlazení.... Asi nějak takto použitý karton znázorňuje zamýšlenou polohu budoucích chladičů (ještě musím nějaké vhodné sehnat)..... Nejspíš nejvíce budou hřát tyto mosfety?
Původní chladiče jsou přišroubovány na kovové pouzdro mosfetů šroubky bez izolační podložky. Chladiče jsou na trnu, který je připájen k tištáku a jsou připojeny k obvodu k prostřednímu vývodu mosfetů. Musím toto el.spojení chladičů zachovat? Nebo mohu jen budoucí větší chladič přilepit na mosfety kombinací té silikonové ''folie'' a potřením z obou stran silikonovým teplo vodivým lepidlem? Spodní stranu tištáku jsem chtěl opatrně obrousit přečnívající vývody popřípadě přepájet a nalepit tam tu silnou silikonovou ''pěnu'' a na ní chladič (nebo jen hliníkový plech).... (potenciometr bude zapojen na kabelu mimo)
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
na lepeni se hele vyprdni =) kdyz to mas takhle .. to si spis kup vetsi chladice a navrtej tam patricne diry hod tam zavit a mas to =)
treba neco takoveho https://www.aliexpress.com/item/160-80-26-9MM-high-quality-aluminum-heat-board-electronic-radiator/32482586868.html?spm=2114.search0104.6.4.1YOEGR&s=p
ale to uz si najdi podle rozmeru.. to lepeni neni moc dobry napad tomu bych se vyhnul hele
Tomáš
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Dekuji za reakci
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Jakou teplotu mají tranzistory teď,s vyfocenými chladiči?Nestačil by malý větráček na chipsety?
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Mým záměrem je udělat si takové vícefunkční zařízení, vše v jedné krabici. Kde budou obvody chlazeny pokud možno co nejvíce pasivně a na nejvíce hřející součástce na každém obvodu bude spínací čidlo, které sepne podle potřeby větrání. Možná bych si i pohrál a doplnil i o obvod, který odstaví jednotlivé sekce při překročení max teploty.... Proto řeším to překopání chladičů a zlepšení odvodu tepla. Původně jsem chtěl několik zařízení přidělat na jeden velký společný chladič (nevšiml jsem si , že původní chladiče jsou u některých zařízení připojeny k obvodům) Promiňte jestli se nevyjadřuji zcela elektrotechnicky přesně.....
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 9:28    Předmět: Citovat
hlavne davej pozor at chladicem neco neskratujes / neodpojis .. uz sem videl kokotinu ze chladic byl pouzitej jako vodic !
Tomáš
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 11:11    Předmět: Citovat
To přesně chápu. A proto jsem chtěl poradit s každým obvodem zvlášť? Třeba na tomto obvodu jsou chladiče odděleny a odizolovány od součástek.(tudíž u něj nevidím problém ho umístit na společný chladič s něčím jiným)
No a tady na tom druhém. Jsou chladiče propojeny s pouzdrem mosfetů a jejich středním vývodem... (nevím proč tomu tak je a zdali to musím nutně zachovat) Jestli to je ochrana při proražení součástky? A nebo bych mohl předělat na princip jako u prvního obvodu?
Rád se naučím novým poznatkům.....
Strana 3 z 3
