to Lukas-Peca, mikollar: No jo. Máš pravdu. Ten motor jsem pochopil špatně. Kotva ale má být v kolektoru tranzistoru a ne v emitoru. To bys ho nesepnul.
to Priman: 45ot /min je opravdu moc. Kolik by sis tak představoval? Regulace pomocí PWM má taky svoje meze, aby ten motor měl vůbec nějaký moment.
kromě motoru v emitoru tam snad žádnou chybu nemám, nebo jo?
Nemáš. Schéma je trochu nepřehledné - lepší je malovat nulu voltů (zem) jako vodorovnou čáru dole.
Jen znovu upozorňuji, že po usměrnění a vyhlazení tam nebude +24V , ale okolo 30V. Takže podle mě by bylo vhodné stabilizovat ještě +24V pro buzení. Motor (kotvu) naproti tomu bude možné nechat bez stabilizace, i když to jde proti snaze snížit otáčky.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červenec 29 2007, 11:51 Předmět:
PavelFF napsal(a):
ale přece čím silnější buzení, tím nižší otáčky a větší tah, nebo ne?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne červenec 29 2007, 14:47 Předmět:
Ok, nakreslím s MOSFET i s bipolarním a pak pošlu. Do večera to máš. Dám to asi i do uploadu. Jinak já si to myslel, že převod budeš mít vyřešen, buď řemenem nebo tak jak jsi psal a zdroj věřím, že určitě neodpálí ten motor, když už jsi jej zkoušel. Tak zatím.
Strana 2 z 3
