FUNAI TV 2000T MK8
M7812K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 4:00    Předmět: FUNAI TV 2000T MK8 Citovat
PROSIM O RADU. PO ZAPNUTI TV SA NA OBRAZOVKE OBJAVOVALI VERTIKALNE CIARY A TV ASI PO 2MIN VYPOL DO STANDBY. TO UROBIL ASI 4-KRAT A TERAZ SA UZ NEDA ZAPNUT DO PLAY, STALE HO HODI DO STANDBY. MENIL SOM ELEKTROLYTY OKOLO VERTIKALU,VN A ZDROJA. TV FUNGOVAL CCA 6 HOD. A TATO CHYBA SA PREJAVILA ZNOVA. PORADTE PROSIM AK NIECO VIETE A KDE BY SOM ZOHNAL SCHEMU. DAKUJEM. MARTIN
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 5:57    Předmět: Citovat
Pokud TV po výměně elytů fungoval, možná že některý z nich je opět vadný nebo spíš jestli jsi nezapojil některý obráceně. Ale je možné, že bude potřeba vyměnit i další. Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 9:27    Předmět: Citovat
Základem každé opravy je měření a ne bezmyšlenková výměna vytipovaných součástek. Pokud neseženeš (zadarmo) schema, na takovou to závadu postačí většinou datasheet příslušného IO. Musí ti sedět např. napájecí napětí. Velké množství schemat (5 x DVD za 500) nabízí http://www.mcu.cz/modules/news/
Zkontroluj, jestli tam nemáš studený spoj. Pokud chceš bližší radu, napiš, jaké máš napětí na vertikálním IO.
