Pattex 100% (přesunuto)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 17:25    Předmět: Citovat
všechno jasné ! co je levné a dostupné NESMÍ být kvalitní
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 18:24    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ten pattex je opravdu sracka. A vubec nic na tom nezmeni fakt, ze spoustu lidi se necha zblbnout masivni reklamni kampani.
No tak schnout 24 hodin to bude, ale nemusí to lepit špatně.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Polymeruje to vzdušnou vlhkostí a asi je to nějakej silikon.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Loctite v balení na fotce, kterou sem vložil termit, jsem měl. Lepil výborně, ale bohužel po půl roce ztuhnul a nešel dostat z tuby. Po každém použití zatvrdl v trubičce, kterou jsem pak musel protahovat nahřátou jehlou. Proto si kupuji jen malá balení. Když se víčko probodne jen tenkým špendlíkem a ne bodcem v uzávěru, lepidlo pak nevyschne. Viděl jsem i sekunďák v balení velikosti tuby od zubní pasty. Chlapi s ním lepili roztržený dopravník u česačky. Výsledek můžete hádat. Lepidlo Universum dovezl kdysi otec. Lepilo výborně a nevysychalo. Byl k němu i jakýsi práškový plnič a odmašťovací přípravek.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 23:36    Předmět: Citovat
Ja osobne považujem za najlepšie lepidlo sekundový Loctite, (už tu zobrazený). Pred asi 15 rokmi som ním zalepil ulomené plastové tlačítka na mechanike ovládania posuvou kazetového mgf, kde bola veľká sila na tie plastové tlačítka a drží to do dnes. Na druhej strane, je pravda, že po pár týždňoch je problém sa dostať k jeho ďalšiemu obsahu, lebo to ,,výpustné hrdlo" nejak tak ,,náhodne" zaschlo. Tu však dávam na obranu Loctitu jednú vec, nikdy som nedodržal to, čo je v návode, t.j.: PO POUŽITÍ UTRITE DÁVKOVAČ! A to asi nerobíme nikto Wink Ako dôkaz našej blbosti je to, že keď sa pozrieme do tej ampulky 5g, za cca4€, tak to lepidlo je tam stále tekuté Very Happy U koho je potom chyba????!!!! Priznajme si to: V nás Wink
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Mysteri: můžeš i otírat, nepomůže to, protože malinké částečky třeba z hadru ulpí na špičce a stejně se vršek přilepí. Co se mi osvědčilo, vrazit tam špendlík bez hlavičky namočený v isoprophylu a otření špičky isoprophylem. Neříkám, že nevyschne, ale drží déle.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 7:13    Předmět: Citovat
vteřiňák ten nejlevnější za bůra z trafiky, stejně je na jedno-dvě použití a zobák
i tuba zaschne lepidlem, na statické spoje malých dílů vyhoví
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Ten z trafiky? 80% tuby vzduch Sad
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Ano, tie noname su hrozne smejdy. Nejake som dostal zadarmo. Najprv to nechcelo z tuby tiect. Ked sa mi to podarilo nejako donutit, tak to vytieklo vsetko.
Takze pouzivam iba Loctite. Skladujem vo vertikalnej polohe, po pouziti utriem hrzlo do kancelarskeho papiera a snazim sa, aby lepidlo nezostalo v nom. Casom sa to ale aj tak upcha, tak to potom musim pred kazdym pouzitim prepichnut ihlou.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 11:41    Předmět: Citovat
rovněž tu máme v okrese zastoupení a distributora průmyslových lepidel Belzona, nikdy jsem nepoužíval ale cena bude adekvátní jakosti, myslím si
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Už dávnejšie som mal sekunďák s kovovou ihlou v uzávere. Vydržalo fakt dlho a uzáver šiel vždy povoliť.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Různá lepidla od výrobce Loctite se používají v jedné továrně v Brně. Asi mají nějakou tu průmyslovou kvalitu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 1:06    Předmět: Citovat
Ja som svojho času dosť používal ten priemyselný Universum, keď mi začal tvrdnúť dávkovač, vybral som ho z nádobky a ponoril som ho do štamprle s acetónom. Do rána bol celkom čistý a dal sa používať ďalej. Len treba dať pozor, aby sa pri vyberaní nedostal ani kúsok toho stvrdnutého do fľašky, lebo inak začne tuhnúť celý obsah.
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 6:44    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
První půlka je pravda, ale druhá naprostej blábol, Vašku - sorry jako. Vteřinový lepidla alias "prstolepy" sice polymerujou díky vzdušný vlhkosti (katalyzátorem spouštějícím řetězení molekul je voda - i proto vteřinový lepidlo tak rychle tuhne na kůži nebo na jazyku, takže ho díky slinám nezpolymerovaný například ani nejde spolknout), ale silikony to nejsou ani náhodou.
Vteřinovou dobu polymerace a výslednej vzhled mají směsi kyanoakrylátovejch roztoků - v těch se při styku s molekulou vody rozpadne právě ty kaynidová skupina -CN a směs následně začne polymerovat do látky podobný plexisklu - methylmethakrylátu.
A stejně jako u všech lepidel i u vteřiňáků platí, že čím tenčí vrstva lepidla se použije, tím líp, protože hlavní důraz u lepení se klade na adhezi mezi samotným lepidlem a podkladem, ne na pevnost samotnýho lepidla v silný vrstvě. Vteřiňáky tomu vyhovujou velice dobře, protože v základní podobě kyanoakrylátovýho roztoku mají vynikající zasákavost a vzlínavost = zatečou tím dál do spáry, čím je spára tenčí.
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Ale danhard nepsal nic o vteřiňáku, psal o tom univerzálním flexibilním lepidle Pattex 100% s gelovou konzistencí na bázi FLEXTEC polymeru bez obsahu rozpouštědel.
Strana 2 z 5
