našel jsem k tomu asi ještě ekvalizer http://www.radiomuseum.org/r/fernm_arns_sm3000sm_300_hifi.html
Tuner existoval jak OIRT tak CCIR (do 104), měl by jít přeladit.
Na www.radiomuseum.org jsou krom obrázků i nějaká schémata, ale stále jsem nepochopil jak se tam normálně zaregistrovat (formulář, mail ?,resp. nepochopitelné podmínky, jen pak chtějí 25USD) ...
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st září 13 2017, 18:47 Předmět:
Tak ten EQ nemám.. .
Jinak jsem koukl zběžně do schematu.Motor setrváku řízený UL 1901.Zítra kouknu jestli to má napájení.Snad to nebude motor.Musím ho prověřit nejdříve na zdroji.
Jinak moc díky všem za podporu... _________________ Roman
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt září 14 2017, 13:16 Předmět:
kybl:kdybys potřeboval mám možná oba, ten druhý už si pamatuju matně. Hlavní mám ne nový, tak na ND. Setrvák je na motorek poměrně velký a co si pamatuju, taky se zadíral jak motorek tak ložisko setrváku. Tehdy se motorky daly koupit, nebo hřídelku vyleštit a přimáznout.
Zaslal: čt září 14 2017, 17:03 Předmět:
Zase jsi byl rychlejší.Vše vyřešeno mechanika chodí po elektronické části.Nějakej blb co v tom byl odpojil mikrospínač od přítomnosti kazety.Chybělo ještě 15 v z jedniho 7815.To taky docela nechápu.Ve schematu nakresleny tři a osazeny dva.Tak nevím,jestli ho někdo vytáhnul nebo nebyl vůbec osazený.
No a teď k tomu na co jsi kápnul.Motor setrváku hučí jako můj kocour,když mu dám kolečko salámu... .Nějak jsem tomu moc nevěnoval pozornost.Jakmile jsem to prohnal přes zesilovač bylo mi to jasné.Zkoušel jsem ho otevřít,ale podle mého bude mít kartáče nebo komutátor v háji.S tím nehnu.
Další věc přítlačná kladka je beton.Trošku jsem ji vyleštil ale nic moc.Kdyby byla trošku větší,vezmu do práce a nechám líznou bruskou nakulato...
Takže pokud prosím najdeš Ty,nebo někdo jiný vrak koupím. _________________ Roman
Zaslal: čt září 14 2017, 17:40 Předmět:
Motor Ok.Pomohlo trošku máznout přední ložisko.Jsem spokojený.Ještě někde sehnat řemínek na setrvák a jsem spokojený.
Našel jsem doma čtvercový profil ale není to ono.Jde to mírně korigovat motorem,aby držel na středu té hnací hřídele.
Zítra pokud bude chvilka bude pokus o nahrávku.
Jinak ten motor je řízený nějakou šílenou kombinací tranzistoru a ne
tím UCL. _________________ Roman
Zaslal: čt září 14 2017, 17:51 Předmět:
Tak to byla jediná midivěžka, která šla koupit v klasickém elektru. Teď k těm dalším věcem, aby to bylo komplet. Svého času tam odcházelo pořád relé přepínání hlavy na nahrávání a přehrávání(měnili mně ho v opravně 3x) po 4už napsali, že je to neopravitelné a já šel pro novou věž. Změř si tam impedanci cívky toho relátka a někde poznač, může se hodit. Pokud je tam hlava BRG vyměnit je to šunt, přítlačná kladka jde sehnat v pohodě, ale ten vynález soudruhů z NDR, bazmek, na kterém je kladka jsem radši předělal na klasický s 2dírkovým uchycením. Na Sonkách, které tehdy byly celkem k sehnání to zmuchlalo pásek jedna radost. Poslední věc na kterou si pamatuju byly tam 2 mechaniky 1 pouze s třecím převodem(taky na pytel), pak v těch dalších sériích už dávali ozubená kolečka, byly hlučnější při přetáčení, ale spolehlivější.
Zaslal: čt září 14 2017, 18:35 Předmět:
Tak to co jsi napsal,že je zdroj problému mám přesně já...
Hlava BRG,mechanika s gumovým obložením,kladka na pružinu s tím šíleným mechanizmem. _________________ Roman
Zaslal: pá září 15 2017, 6:55 Předmět:
To je škoda, na Condoru je převod podobný a problémy takové nejsou. Hlavním zdrojem je ten mechanismus kladky, ale i tak pokud někdo nabídne, ptej se na ty převody.
Zaslal: pá září 15 2017, 15:16 Předmět:
Musím Ti dát plně za pravdu.Hledal jsem,jak je tu vlastně řízený tah pásku.No žádné spojky,regulace motoru.Fakt to je hrůzaKladku už tvrdou nemám ale vytvořit kombinaci kladka a tah motoru aby to nepřetahoval to je nadlický výkon.Co kazeta to jinak. _________________ Roman
Zaslal: pá září 15 2017, 15:50 Předmět:
Proto jsem to taky psal, pouhé zkušenosti, pokud si vzpomínám na přítlačném mezikole byla taková 3bodová podložka jedině tou se tah dal nastavit. Nevím ale jestli už na tomto prvním provedení. Soudruzi z NDR udělali několik chyb a na této mechanice se vše sečetlo. Midivěžka s tímto provedením mi dlouho nevydržela, jak jsem psal vždy odešlo relé, protože jsem kazeťák používal hodně. Bohužel se na této mechanice daly přehrávat jen kazety s "tužším" chodem(Emgeton, Basf, Agfa), Sonky tam "plavaly" popřípadě to hned pásek zežmoulalo. Vždycky jsem radši začátek přehrávání kontroloval a k tomuto účelu jsem si musel udělat kryt dvířek z plexiskla.
Zaslal: pá září 15 2017, 16:15 Předmět:
No nějak jsem to rozchodil.Dioda do serie s motorem trošku pomohla ale není to to pravé ořechové.Asi půjde celá slavná rft na moji poličku cti spolu s SC1810 condorama apod.. _________________ Roman
Strana 2 z 3
