Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st září 06 2017, 12:04 Předmět: Sencor STV 21S14 Flat zapne na 3pokus
Zdravím tohle CRT fungovalo po opravě v záruce spolehlivě, bohužel se původní závada začíná opět projevovat. Televize se po zapnutí hlavního spínače uvede do stand by a po zapnutí settoboxu by měl naskočit obraz, bohužel, když je studený, zapne na 3pokus. V opravence je stroze uvedeno vyměněn vadný díl impulsního zdroje, zkontrolováno, funkční. Podle mě tam původně bylo relé, které bylo slyšet při spínání. Teď spíná jinak.
Naposledy upravil starecd dne út září 12 2017, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 06 2017, 13:42 Předmět:
Ještě jsem to neměl otevřené, upřímně moc se mi do toho nechce nemám na to podmínky. Na druhé straně to, že napsali do opravenky výměna vadného dílu, nic konkrétního mě zaráží. Bohužel televizák, který to u nás dělal už je 1/2 roku po smrti.
Teď jsem ještě dočetl: záruční oprava1x, drobný materiál 1x. Tak jsem sám zvědavý, ale bohužel se k rozdělání dostanu až příští týden.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 06 2017, 18:13 Předmět:
Sencor je číský šrot, i u stejného typu je několik variant softu i DO, vzájemně nekompatibilních. Dovoz a výhradní servis dělá firma Fast Brno. Náhradní díly nedodávají. U tebe bude pravděpodobně vadný M-board, u tak malé TV oprava nerentabilní.
Ano, opravit lze v podstatě cokoli. Jen ta cena může převýšit cenu nového přístroj
e
Upresním, že opraviť sa dá naozaj v podstate čokolvek, ale ty si mal na mysli servisovať výmenou modulov.
Dnes pojem servisovať neznamená niečo opraviť (bohužial).
Zaslal: út září 12 2017, 17:54 Předmět:
Tak jsem to dnes po dlouhém pájení študáků dodělal, obraz naskočí hned napoprvé, víc jsem zatím nezkoušel Jenže mám problém, po záruční opravě se televize v r.2011 vypínala pomalu(podle ledky), teď jen mžikne. Vyměňoval jsem některé kondy horších parametrů.
Nejzákeřnější jsou vždy trpaslíci ... a těď k věci. Velké kondíky jsou na pohled někdy nafouklé, ostatní - zvláště malé většinou viditelně né - zdroj pak neběží/blbne. Malé se většinou nenafouknou, ale vnitřně (většinou z blízkých výkonových soušástek) vyschnou/zdegradují.
Mnohokráte jsem měl k oparvě zdroj co se choval prapodivně - závada kondíků byla evidentně příčinou ... nezjevné velikosti hodnot 1µF - 47µF apod. byly však po proměření hodnotami úplně mimo, např. předevčírem klasika - zdroj tiskárny HP s řídícím IO - 47µF/50V - ESR přes 10Ω, kapacita cca 40 - výměna - OK, výstupní kondíky byly v pořádku - vyhřál ho odpor 2W v jeho blízkosti.
Pro moderátory: pokud se to sem jako celek nehodí - přesuňte viditelně někam do "poradny" pro ostatní tohoto zde neznalé, díky.
Zaslal: st září 13 2017, 18:39 Předmět:
Tak jsem jásal předčasně, opět stejná závada s rychlejším průběhem, po zahřátí asi za 2 minuty v pohodě. Potřeboval bych nějak odpojit vysokonapěťové trafo, abych proměřil součástky, ale nevím jak.
