Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út listopad 12 2013, 17:07 Předmět:
Pozrem zmeram a dam vedieť. Tak doplnujem trafo je testerom zmerane a je OK padá to na zdrojovom STRW6754 na pine 4 pri štarte vyletí na sekundu napetie na 19 V ale okamžite padne na 13 a zdroj klakne komplet dolu premýšlam či nemôže byť vadne bud to STRW, alebo niečo okolo ale polovodiče su zmerane, skusim ešte pripojiť externý zdroj na pin 4 či to neudrží telku v chode aby som mohol aspon pomerať napetia na sekundári.
PS: Doplnam ešte, skusil som ten zdroj podporiť externým zdrojom nastaveným na 18.5 V ale TV ani nenabehol, prosím akým spôsobom sa dá ento zdroj primet k cinnosti aby sa nevypínal aspon kým pomeram napetia.
Naposledy upravil tornado6 dne út listopad 12 2013, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 12 2013, 17:57 Předmět:
Ak sa smiem spýtať akým spôsobom bývali tie trafka vadne madzizavit na primari alebo prieraz medzi cievkami.
PS: takže meraním a pokusmi som zistil že pokým držím meracie hroty na pinoch 5 a 3 tak merak ukazuje 3,5 V a zdroj beží len nemožem pomerať nič iné važne by sa zišla finta ako prinutit tento zdroj ostat v behu.
PPS: ešte jedna zaujimavosť, na pozicii R818 je podla schemy 68Kohm ale v skutočnosti je tam 470Kohm, rezistor je pôvodný a meraním má 462Kohm takže je dobrý ale prečo tak odlišná hodnota?
Zaslal: pá listopad 15 2013, 0:06 Předmět:
Tak po výmene rezistoru ide zdroj do výkonu a piští VN trafo za cca 5 sekund je vretý horizontál tranzistor aj VN trafo to znamená že je za VN trafom velká záťaž a U+ naprázdno má 141V a po pripojení trafa klesne na 98V žiarovková metoda vyšla tak že žiarovka pri nábehu len blikne a konec lebo napájanie TDA8358 ide z výstupu VN trafa (45V) a tak isto 14V len čo je divné že podla schemy je vinutie pre obrazový konec spojene z primárom ale fyzicky aj podla zapojenia trafa je spojene z žhavením a týmito dvoma výstupmi.
VN trafo som mal vonku a meral som ho na prieraz medzi vinutiami - negativne, a aj testerom primárne vinutie a tiež vyzerá byť OK nikde nič nepreráža len VN výstup nenabehne.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 242 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne září 10 2017, 19:37 Předmět:
Občerstvím staršie vlákno.
Predvčerom som na tomto tv vymenil vn trafo. Napätia zdroja sú, okrem Main_Vcc (na C813), v toleranciách, tak isto napätia vyrábané vn trafom (samotné vn však neviem). Main_Vcc nameriam 141,2V, rovnaké je na vstupe napäťového regulátora I806, teda za R823. no podľa servisného manuálu je Main B+ (zrejme tá istá hladina) len 131,3V. Tu tornado písal tiež 141V v stave naprázdno, u mňa bolo takéto naprázdno aj naplno. V iných príspevkoch sa píše o cca 131V, takže som neistý. Máte skúsenosti, ako to vlastne je?
Mimo tejto vážnejšej veci som nedokázal tv dostať do service menu (mute-preškrtnuté repro na DO a V-down na lokálnej klávesnici) a tiež nejde prepnúť do stand-by, stále beží, pričom pri stláčaní on/off na DO ledka bliká. Ono to v danom prípade príliš nevadí, lebo tv bol a aj bude vypínaný sieťovým vypínačom alebo vyťahovaním šnúry zo zásuvky. Ale aj tak, čím to môže byť?
...no podľa servisného manuálu je Main B+ (zrejme tá istá hladina) len 131,3V. Tu tornado písal tiež 141V v stave naprázdno, u mňa bolo takéto naprázdno aj naplno. V iných príspevkoch sa píše o cca 131V, takže som neistý. Máte skúsenosti, ako to vlastne je?...
Napětí Main B+ je určeno stabilizátorem I806. Pokud je typu DP130, mělo by být v blízkém okolí +130V.
Zaslal: ne září 10 2017, 20:42 Předmět:
Tak to ma nenapadlo skontrolovať na dps, či je tam rovnaký typ ako na schéme. Tv je už zadeklovaný a možno aj používaný. Ak znovu vznikne problém s vn trafom, tak potom asi bude "opotrebovaný" DP130. Zvláštne, že tornado nameral podobnú hodnotu, ibaže by sa osadzovali aj nejaké DP140, ak číslo v type znamená napätie. S hľadaním datasheetu pre DP130 to nevyzerá jednoduché.
Zaslal: po září 11 2017, 11:26 Předmět:
Vďaka masar za ekvivalenty. V datasheete pre NTE721x práve NTE7219 má typ. hodnotu 141,2V, akú som nameral. Ktovie, či je to náhoda. To by sa malo dať zistiť pohľadom na plošák, bohužiaľ v mojej blízkosti momentálne nie je.
