Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá září 08 2017, 13:56 Předmět: Nejde klávesnice ani touchpad
Po rozborce a zborce notebooku Acer Aspire 5100 mi nefunguje klávesnice a touchpad. Externí klávesnice a myš přes USB bez problému.
Program Speccy přitom oboje vidí, správce zařízení žádné chybějící ovladače nehlásí.
Napadá mne, jestli jsem někde neudělal zásadní chybu, např. nějaký zemnicí šroubek a pod. Pomůže mi někdo ?
Zaslal: pá září 08 2017, 16:38 Předmět:
Tak to musím upřesnit, ve správci zařízení bohužel žádná klávesnice ani myš
není vidět, pokud samozřejmě nepřipojím klávesnici a myš externí.
Tak to vypadá, že ty flexi jsou poškozené a tím je system neregistruje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 08 2017, 17:01 Předmět:
Tak to vyzera na SW problem. Klavesnica tam musi byt vzdy, bez ohladu na to, ci je pripojena alebo nie! Pretoze radic je integrovany na doske.
Vyskusaj ju v BIOSe.
Zaslal: ne září 10 2017, 19:07 Předmět:
Ono to možná funguje i obráceně, protože pomocí klávesnice se zapíná/vypíná touchpad. Takže když není klávesnice připojena, nejde to.
Ale to je jen můj názor.
Zaslal: po září 11 2017, 11:00 Předmět:
V notebooku jsem vyměnil základní desku (testovaná), problém je , jak jsem se díval , v setřených kontaktech jak na flexu klávesnice, tak touchpadu.
Takže po výměně klávesnice budu chytřejší.
Zaslal: po září 11 2017, 20:07 Předmět:
Bohužel nestačí, jeden spoj je setřený po celé délce. Ale uvažoval jsem
tu celou část ustřihnout, odlepit vrchní krycí "izolepu" a tím obnažit spoje a opět je zespodu podlepit. Sice se tím flex o něco zkrátí, ale snad mělo by to stačit. Ostatně o tomto způsobu "opravy" jsem už někde četl...
