Posun dreva na hydraulickej štiepačke
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 7:24    Předmět: Posun dreva na hydraulickej štiepačke Citovat
Zdravím,
Vyrábam si doma hydraulickú štiepačku na drevo - poloautomat.
Potreboval by som pomôcť s odhadom výkonu 3f elektromotora, ktorý bude poháňať šnekovú prevodovku . Tá bude cez ozubené kolesá pohaňať dva "ozubené valce", na ktorých bude umiestnené drevo. Ozubenia a reťaz budú byciklové.
Viac je asi zrejmé z nákresov a fotiek v prílohe. Jedno z kolies bude na začiatku a druhé na konci vrchnej konštrukcie štiepačky viď. foto štiepačky.
Mám možnosť kúpiť prevodovku s motorom o výkone 0,18kW - viď príloha. Bude to stačiť, alebo hľadať niečo s vyšším výkonom ?
Musím brať do uváhy aj veľkosť samotnej prevodovky, nakoľko som obmedzený priestorom. Čize čím menšia prevodovka, tým lepšie..
 Soubor:  IMG_20170717_170509.jpg
 Velikost:  243.03 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Dopravnik.png
 Velikost:  10.72 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  75915856.jpg
 Velikost:  40.49 kB
 Staženo:  126 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 9:35    Předmět: Citovat
A jakej má ta převodovka převodovej poměr?
180W je bída...ale záleží na převodu...
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Na šoupání dvoumetrovou kládou by to mělo stačit Wink
dudo02
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Motor má otáčky 2820/min, čiže prevodový pomer je 1:100.
Charos
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Tak to jo...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Na dlouhodobější a spolehlivý provoz je 0,18kW opravdu málo, přísunový dopravník na podobné štípačce u lesního závodu měl motor minimálně 1,5 - 2,2kW. Zde ovšem poháněl 8-10 válců, nepřetržitě po celou směnu a s občasnou reverzací.
Jinak vzdálenost válců 150cm je na dopravník příliš velká, mělo by jich tam být víc. U malých štípaček ani dopravníky nejsou, poleno se klade přímo před píst.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 2:59    Předmět: Citovat
Dopravník tak jak je nakreslený může 2m poleno posunout max. o půl metru. Otázkou je, co se stane, až kláda dojede na doraz. Jestli se dopravník bude chtít točit dál, bude asi problém. Co se síly týče, záleží jak velká ozubená kola budou na těch podávacích válcích. Na tom obrázku je to docela v nepoměru. Doufám Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 4:57    Předmět: Citovat
Dĺžka bude presnejšie okolo 120cm. Do stredu ešte možno pridám jeden valec. Na tej prevodovke je mechanická poistka proti preťaženiu - račňový systém.
Ono to je zatiaľ ovládane manuálne, ale časom v rámci nudy plánujem nejaké veci automatizovať procesorom. No a nejaké čidlo merania dĺžky dreva v rámci tohoto určite bude...
Ozubené kolečka plánujem všetky 3 rovnaké o priemere cca 5cm.Pri priemere ozubeného valca 11cm a pri otáčkach 30/min bude posuv dreva za dve sekundy cca 35cm.
Mám ešte jeden spôsob ,kde valce poháňa spätný chod piestu- cez reťaz, alebo cez ozubený hrebeň - tu by som sa nedostatočného výkonu nemusel obávať . V prílohe je nákres. V tomto prípade by však bolo potrebné doriešiť elektromagnetickú, alebo mechanickú spojku...
Na nákrese je excenter, ktorý drevo jednoducho nadvihne nad točiaci sa valec a tým pádom sa drevo zastaví. Ale cez elektromagnetickú spojku v kombinácii s reťazou by to bolo z hľadiska automatizácie oveľa lepšie riešenie. Rozmýšľal som napr. nad spojkou z klimakompresora v aute...
 Soubor:  Posuv dreva.png
 Velikost:  5.46 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil dudo02 dne po září 11 2017, 5:11, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 5:58    Předmět: Citovat
...nestačilo by dať na to koliečko poháňané hrebeňom volnobežku? Tak aby zaberalo len pri spätnom pohybe piesta.
dudo02
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Štiepačka by mala štiepať a rezať na rôzne dlhé polená.Reverz je preto ideálnym riešením.
