Zaslal: so září 09 2017, 18:42 Předmět: Asus X553M - klobásnice
Dostalo se do ní kafe, některý čudly přestaly jít a ani nejdou po důkladným vymytí a vysušení. Takže asi po těch dnech kafíčko vyžralo vodivou cestu.
Je to na pozinkovaným plechu nalepenej sendvič fólií, do kterýho drbou silikónový špuntíky, takže oprava zjevně nebude možná.
No a o co jde - Model je to NSK-USA0C - Gůgl nezná. PN Aušusu je 0KNB0-612RCZ00 (bez koncovýho RCZ00 Gůgl zná), PN výrobce Darfon je 9Z.N8SSW.A0C - Gůgl nezná.
Ale přesto jsem podle modelu noteknihy ňáký klábosnice našel. Je to ta za 1113kč, ale stačila by samozřejmě ta s anglickým rozložením (čudliky přeházím) za 673kč, ta má akorát navíc jeden závit navíc na straně plechu, ALE jinak uspořádaný cesty na pásku, jinak počet čudlů a jejich tvar jsou OK.
Je rozložení jeho vývodu stejný, nebo je jiný? Nebylo víc verzí mámoprkna? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tím bych si nebyl tak jistej. Už jsem se do této situace jednou dostal a nešlo to, uchycení bylo malinko odlišné.
Jinak já objednávám klávesnice podle typu NB a poslední dobou se mi nestalo že by byl problém. Kdysi pradávno jsem zažil Acer který v jednom typu NB během výroby používal 2 vzájemně nezaměnitelné displeje a 3 klávesnice. (nebo možná obráceně) Ale to snad bylo ještě v dobách W98.
Zaslal: ne září 10 2017, 11:05 Předmět:
Ou ou, to nebude mít majitel radost, čekal, že to bude stát do litra. No, nedá se nic dělat, holt se víc plácne přes kapsu, příště si má objednat noteknihu, do který nejsou díly těžce předražený.
Díky všem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 11 2017, 21:30 Předmět:
Pri tychto klavesniciach, kde su medzery medzi klavesami, je jeden problem: ak nie je ramik sucastou klavesnice, nemoze sa vymenit klavesnica s rozlozenim ISO (europska) za ANSI (americka). Klavesy su inak rozlozene a ramik nebude pasovat!
