TELEFON SAMSUNG
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 23:18    Předmět: TELEFON SAMSUNG Citovat
Mám problém u telefonu SAMSUNG SM-G361F.
Poslední týden se mi stává,že když chci telefonem fotit,tak se při focení vypne.
Telefon je asi 3 roky starý.
Je to odstranitelná závada,nebo budu muset pořídit nový telefon?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 23:30    Předmět: Citovat
Pro začátek bych zkusil jinou baterku.
lantros7
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 23:45    Předmět: Citovat
Ano to jem zapoměl zmínit.
Baterie mírně nafouklá.
Pokud jsem fotil,tak felefon vypínal když na displeji ukazoval okolo 75% baterie.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 0:00    Předmět: Citovat
A fotí, když je na nabíječce? Pokud jo, vyměň baterii.
— Winston Churchill
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 0:28    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Díky.
Vyzkouším.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 7:27    Předmět: Citovat
Vypne se ti přesně v okamžiku bliknutí blesku, co? Určitě batarka, nesnese proudovej ráz. Prostě už má velkej vnitřní odpor, je měkká, nedá potřebný proud a skokovým zatížením klesne její napětí a mobil se vypne.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 7:39    Předmět: Citovat
To je přesný,vypne v okamžiku bliknutí blesku.
Mám již objednanou druhou baterii.
Tak uvidím,jak dlouho vydrží ta nová až přijde.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Jakmile je baterka nafouklá (a obzvlášť u Samsungu), tak nemusíš vůbec přemýšlet a hned objednávej druhou.
Ale trochu mě překvapuje, že se ti to projevuje jen u focení- čekal bych problém i ve chvíli, kdy začneš uskutečňovat hovor.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Michal22:
Telefon používám pouze na internet(používám SIM sdílený internet),a na focení či nahrávání videa.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Tak potom je to jasné. Kdybys z něj zavolal (ekvivalent zaklíčování u radiostanice), tak bys na ten problém přišel možná dřív.
Odběr blesku bývá většinou dokonce menší, než spičkový odběr GSM koncáku.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Ještě sem si vzpoměl,že když mě takhle začal blbnout mobil s tím fotoaparátem,tak v té době plus mínus se začal projevovat ještě jeden neduh,a to aktivace displeje.Zkrátka mě to sem tam nechce poslechnout,a ať přejíždím prstem na aktivaci displeje jak chci,žádná reakce.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Jakmile se ti začínají kupit závady jedna k druhé, tak bych začal pátrat po tom, zda nemají stejnou příčinu.
Jestli se nepletu, tak tenhle Samsung jde ještě úplně solidně rozdělat.
Stačí vyšroubovat asi 7 (9,11) šroubků (už to nějakou dobu nedělám, nevím).
Telefon rozdělej, hledej oxidačku.
Neřeš to, že chceš tvrdit, že tam není.
Podstatné je to, že docela často se baterka nafoukne proto, že je v telefonu svod, který ti ji vyždíme i pod úroveň watchdogů (cca 3,4V), navíc ti asi začíná blbnout touch panel. Což může být kvůli svodu na datových lajnách z dotykáče do procesoru.
Takže klidne přímo na řadiči (který je připájený přímo na flexu dotykáče), ale taky můžeš hledat v konektoru, do kterého připojuješ vlastní flex.
Hledej.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Jinak na telefonování používám skvělou tatranku D750i.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 5:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Podstatné je to, že docela často se baterka nafoukne proto, že je v telefonu svod, který ti ji vyždíme i pod úroveň watchdogů (cca 3,4V)...
Obávám se, že toto bude jen nějaká pověra. Příčina nafukování baterek by mě docela zajímala. Většina uživatelů se pod 3,4V nedostane, i kdyby měli svod. Navíc 3V, a snad ani 2,5V by neměly vadit asi žádné lionce. Spíše jestli to není přebíjením nebo teplotou.
Lionky se totiž nafukují dle telefonu, ve kterém jsou použity. Nejvíce v Nokii a Samsungu. Přitom zatímco v Nokii se baterie nafukuje pozvolna, a ještě mírně nafouklá funguje, u Samsungu když se baterka rozhodne nafouknout, jde to rychleji a jsou to polštáře jak prase Smile Možná záleží i na uživatelích, některé baterky od Samsungu jsou elektricky "měkké" i nenafouklé, což u Nokie se snad ani nestává. Třeba baterky ze Sony Ericssonů se nenafukují téměř nikdy a když tak málo. Jsou to ale většinou (nebo vždy?) lipolky.
Zajímavé je, že když se baterie začíná nafukovat, při nabíjení zase hezky splaskne (pozorovatelné dobře u lipolek, kvůli měkkému obalu, ale u lionek to funguje stejně). Postupně ale plynu přibývá a končí to tak, že baterie je nafouklá i nabitá.
Dlouho skladované dobré baterie se ani při nízkém napětí nenafukují. V extrémním případě ztratí napětí, zničí se, ale nenafoukne. Použivaná baterie, která už se jednou začne nafukovat, se může nafukovat i skladovaná, zřejmě při jakémkoli napětí. Nafukování je ovšem pomalejší nebo žádné, klid může trvat i roky, pak přichází konečná smrt a velké vyboulení. Neplatí pro Samsungy, ty jak se jednou rozjedou, rostou jako tráva.
