regulace otáček motoru
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Jak tu hezky diskutujete,tak mi to připomělo jednu školní diskuzi mezi žáky a učitelem z r.2015 na maturitním oboru SOŠ.
2 týdny před MATURITOU!!!!!!!!!!!!
Ptá se učitel:---Jak funguje proudový chránič
Jeden šikovný žák(patřil k té lepší horší kvalitě) se hlásí: ---Nó prouďák slouží vlastně k tomu,že když vypadne proud,tak on se pak znova nenahodí,vlastně chrání třeba ledničku nebo tak.......
Třída mlčí a souhlasí.....
Laughing Laughing
Další rozum od z maturitního ročníku: Když nemáte přímo relé,které je schopno spínat svými kontakty síť 230V,tak ty jeho slabé kontakty připojte na NULÁK tam není žádné napětí přeci,takže ty kontakty to zvládnou.
2 týdny před maturitou!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Myslel jsem,že tomu neuvěřím co je dnes možné na školách Very Happy Very Happy
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 17:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nikoliv danharde, tuto informaci obvod pro časování nevyužívá. Získává ji z z napájecího napětí (za srážecím rezistorem), které informaci o stavu triaku neobsahuje.
Máš pravdu, napětí na triaku dělá jenom hradlování řídícího impulzu, časovací kondenzátor se vybije poklesem napájení při průchodu nulou.
Hradlovací obvod s katalog hodnoutou Rh umožní zapálení triaku až asi při 60V.
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem pokoukal po internetu a našel jsem tyto dva měniče... Třeba by pro mě šel některý použít? https://www.wish.com/c/5774bdaf7ff7c332cf84a84c
https://www.sbazar.cz/mirdalesek/detail/23907365-frekvencni-menic-075kw
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Pozor, ten měnič má 3f výstup !
Naposledy upravil kbulda dne po září 11 2017, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:45    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
mněnič
Proč by Ti měl někdo něco ničit?! Shocked
— Winston Churchill
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Ten první. Zřejmě to nebude od Číňana za ty prachy žádná hitparáda co se kvality týká. Druhý měnič je se svými 750 W kanon na vrabce, pro ventilátor je vektorové řízení zbytečné. Otázkou je, jestli by k němu vůbec šel připojit 1f motor.
EDIT: Aha, ten Číňan je asi taky 3fázový.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 6:12    Předmět: Citovat
Ak chces bastlit kup dosku sinusoveho menica z ciny cca 30E sietove napetie usmernis a pripojus na vstup, tusim ze ten menic ma vstup pre zmenu frekvencie trebalo by postudovat navod. A kurat vude asi problem a vystupnym napatim pri nizkych otackach.
kbulda
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:26    Předmět: Citovat
MetalGod,
hm, teď mi to teprve praštilo do očí. Snažím se psát správně, ale nějak se nezadařilo. Omlouvám se, už to víc neudělám.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:47    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
...už to víc neudělám.
Jak to můžeš vědět? Wink
Ale stačí, když se budeš snažit...
