Objasnění odporu v SDS
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 10:31    Předmět: Objasnění odporu v SDS Citovat
V dokumentaci se píše, že se má použít odpor 1K6 pro zapojení elektroměru. (Strana 3, vlevo nahoře)
http://www.onlinetechnology.cz/data/soubory/dokumentace_2016/SDS_MICRO-IO6_light_uziv_2013CZ.pdf
K čemu tam ten odpor vůbec je a kolik watů má mít? Nikde jsem to nenašel.
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Je na omezení proudu LED v optočlenu, stačí miniaturní.
janpav
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Díky a pokud bych chtěl nahradit elektroměr jen spínačem, jaký odpor by tam měl přijít ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Když dáš stejnej,prd se stane,odpor výst.obvodu elektroměru je proti tomu odporu u LED zanedbatelnej.Asi jako by se výraznějc lišil odpor LED zapojený napřímo a zapojený přes tranzistor (U_LED+0.7V).Jestli chceš,můžeš dát i 1k8 místo toho 1k6.
janpav
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Díky..
