Zaslal: st září 06 2017, 19:08 Předmět: VW Golf 1.4 BASIS r.výroby 2001 - odpojení aku
Nechtěně jsem se stal majitelem . Potřebuji vyměnit aku, už to sotva startuje, je tam cca 10 let. Ztratí se kód rádia nebo se nahraje zpět z ŘJ ?
Autorádio je originál, kód neznám , papíry jsou jen italské , kde to bylo uvedeno do provozu. Díky za radu popř. odkaz , jak to udělat bez ztráty kytičky . Hledal jsem na foru VW , ale žádná jednoznačná odpověď
tam asi není.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st září 06 2017, 19:37 Předmět:
Pro jistotu připoj ještě jednu baterii nebo startovací bustr. Co tam je za rádio?? Něco je na něm určitě napsané. Pokud je rádio montované z prvovýroby, pak Ti kod najdou v databázi v servisu VW asi za 400Kč. 2001 ročník ještě nekomunikuje s řídící jednotkou auta. Pokud nemá záměrně upravený SW, pak s jistotou budeš kód potřebovat. (Vlastně ani nemusí být originál, zjišťují to podle výrobního čísla rádia na něm vyraženého) _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 06 2017, 19:49 Předmět:
Pouzi tenke kable, posluzia ako ochrana.
Pred spojenim baterii zmeraj napatie na tej starej - podla mna bude dobre, ale vnutorny odpor velky, takze sa ziadne velke nabijanie konat nebude.
Zaslal: st září 06 2017, 20:48 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
....Tipuju že by ten golf taky mohl - ale ta záložní AKU je jistota
Koncern rv. 2001 má standartně v panelu Alpha Blaupunkt, nebo Grundig. V lepším případě Beta, pokud to má repro i v zadních dveřích. Všechny varianty jsou implicitně s kódem. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Měl jsem Boru 2001 (což je to samé) a v ní rádio Betu, které kód při odpojení baterie nevyžadovalo. Dokonce jsem místo Bety používal několik let jiné rádio, kde jsem je před prodejem znova prohodil a taky to bylo bez kódu. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st září 06 2017, 22:58 Předmět:
Standa99 napsal(a):
...... kód při odpojení baterie nevyžadovalo
Psal jsem: Požadavek na kód je možné vyřadit. U mnohých přístrojů dokonce z ovládacího panelu bez rozebírání..., pokud kód přistroje znáš. Jinak je to o rozborce. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
U tohodle ročníku (u mě byla výbava HighLine) vše fungovalo na CAN sběrnici, takže pokud bylo rádio správně spárováno s gateway jednotkou (žádná výměna rádia bez LCode), tak to žádný kód nevyžaduje. Takhle to u koncernu funguje, žádné vyřazování kódu v rádiu. _________________ .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 07 2017, 17:00 Předmět:
Běžně se používá baterie zapojená do konektoru "zapalovače".
Prý stačí běžná 9V, ale já bych raději použil 12V z UPS. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so září 09 2017, 10:39 Předmět:
A proto máme v práci OBD zásuvku která je spojená s malou gelovkou. Při výměně baterie se jen tato gelovka připojí k OBD. To je totiž z 99% stále pod napětím.
