Indukcni smycka pro sluchadlo
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 7:59    Předmět: Indukcni smycka pro sluchadlo Citovat
U sluchadla Widex je mozne zapnout prenos pres indukcni smycku. Prodava se HF zarizeni na jehoz jednom konci je civka, vypada to jako koncovka na brylich, cerny plast, ktera se prilozi ke sluchadlu a tak se da telefonovat, slyset hlas. Rad bych vedel jak je civka udelana. Prumer dratu a pocet zavitu. Moje predstava je ze vytvorim onu civku a budu ji krmit vystupem pro sluchatko HF tzv psi znamky. Ted si nemohu vzpomenout na presny nazev vyrobce ale to snad nebude dulezite. A zda bude stacit vykon, ktery neznam, urceny pro sluchatko,bude-li to mit dostatecny vykon pro civku. Sluchadlo ma slusnou citlivost pro indukcni prenos. Je to jen uvaha ale dost by me to pomohlo. Dekuji
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Na tohle je návod v knížce" Od krystalky k modelům s tranzistory" od pana Šraita, cívku měl z trojlinky.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli myslíš něco takového: http://www.widex.cz/cs-cz/hearing-aids/hearing-aid-accessories/dex-hearing-aid-remote-controls/call-dex, tak to asi HF vybudit nedokáže. Bude tam nejspíše zesilovač napájený tou vestavěnou baterií, který tu cívku bude budit.
Ta cívka co o ní píše Venda, byla napájena z koncového zesilovače rádia a připojovala se na reproduktorový výstup. Byla skutečně vytvořena z klasické trojlinky kdy se jednotlivé dráty propojily tak, aby vytvořily 3 závity kolem místnosti kde se mělo poslouchat.
robo
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 11:27    Předmět: Citovat
ta indukcni civka vypada takhle. Prodava se kabl s dvema koncovkama a na druhem konci kabelu je 3,5jack. Pouzití pro mobil. Cena je taky zajimava. Zadny zesilovac, napajeni. Takze by ten vystup HF sady pro sluchatka mel tu koncovku dostatecne vybudit. Kdyz na to koukam tak by me fakt zajimalo jak je to urobene. Nic moc rozmer.
 Soubor:  smycka.jpg
 Velikost:  10.76 kB
 Staženo:  159 krát
jova1
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Asi bude záležet na vzdálenosti obou cívek. Pokud se ta tvá uvedená vysílací zavěsí do těsné vzdálenosti přijímací u sluchátka, pak zřejmě další zesilovač nebude potřeba. Ta co se zapojuje jako HF na spodek telefonu bude mít tu vzdálenost přeci jenom větší, proto zřejmě ten zesilovač.
Ale přiznávám, že se jen dohaduji, uvedené naslouchátko neznám.
robo
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Ta koncovka je za uchem, vedle sluchadla. Takze vzdalenost minimalni. Protoze se prodava i ta pasivni snura s tim 3.5 jackem a umistuje se na stejne misto a koncovka vypada stejne a melo by to byt ve sluchadle slyset tak si myslim ze kdyz pripojim koncovku-civku na vystup pro sluchatko s HF sady a prilozim to ke sluchadlu tak by to melo taky fungovat. Ale stale stojim pred otazkou jak koncovku-civku vytvorit. Idealne nekde koupit. Mozna ebay ale najit to, to bude primo orech.
jova1
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Tipuji, že ta HF sluchátka mají kolem 30ohmů. Takže bych začal pokusy s obyčejnou tlumivkou v podobné hodnotě.
https://www.gme.cz/09p-103j-fastron
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Indukční snímač a zesilovač sluchadla je tam citlivý, že na dobrý přenos stačí napájet smyčku kolem celé místnosti jen pár watty. Pro děcka jsme používali 20W zesilovač a asi třicet metrů smyčku. Zesilovač rozhodně neběžel na plný výkon a přenos byl dobrý.
Jinak se dělají i malé osobní smyčky tak, že se do JACKu zapojí dvou nebo trojlinka tak, aby vodiče byly v sérii a celek se doplní malým rezistorem na hodnotu cca 8 Ω. Smyčku si pak hodíš kolem krku místo sluchátek, sluchadlo přepneš na režim "T" a už můžeš poslouchat. Zkus to, třeba ti to také bude fungovat a nebude třeba kupovat dravé příslušenství nebo to nějak složitě bastlit na brýle.
Jsem na cestě k šípku.
robo
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Na brýle jsem to dávat nechtěl. O smyčce kolem krku jsem taky uvažoval. Na uchu mám sluchadlo, a a brýle. Už tam moc místa pro něco dalšího není. Jak to s tím odporem 8 ohmů myslíš. Paralelně na vstup signálu předpokládám ne. Je to tak? Díky
Neniu
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 4:29    Předmět: Citovat
Ten rezistor se zapojí do série se smyčkou tak, aby celkový odpor bych těch cca 8 Ω. Pokud bys použil kablík s větším odporem vodičů, tak odpor není potřeba. Je to kvůli tomu, aby nebyl přetížený zesilovač přehrávače/telefonu tím nemohlo dojít ke zkreslení signálu nebo poškození zesilovače.
robo
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Na smycku jsem pouzil kalik z usb snury. Dolni cerny vstup, na konci jsem ho spojil s cervenym, dole cerveny s modrym atd. Na vtup jsem do zive vetve signalu zapojil 10ohmu odpor a napojil mono 3,5 jack samec. A zapojil do HF psi znamky Jabra. A i kdyz dam widex na max tak nic neni slyšet. Pokud ten kablik nahodim kolem ucha-sluchadla tak zvuk slysim. Hlasitost by mohla byt lepsi ale o to ted nejde. Smycka je ok ale vykon jdouci do smycky je nizky. Pokud by to bylo i slabe slyset mozna by pomohlo vyhodit ten odpor. Takle to nema vyznam. Proto pokud je pouzit vystup pro sluchatka musi to byt za uchem. Jinak to nepujde. A jsem zase na zacatku jak vyrobit .....
Neniu
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 15:32    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Na smycku jsem pouzil kalik z usb snury...
Zkus použít stereofonní jack, ten monofonní ti totiž zkratovává na zem jeden výstup zesilovače a tomu se to nemusí líbit.
Také zkus změřit odpor té smyčky, možná ten přidaný rezistor už vůbec nebude potřeba.
Pokud nic z toho nepůjde, zkus použít LM386 Smile Také se dají koupit hotové stavebnice s tímto obvodem a ten ti dá takový výkon, že to určitě bude stačit.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Dala by se udělat ta smyčka z utp kabelu, bude víc závitů.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 15:55    Předmět: Citovat
To sice ano, ale ten kabel je silný a docela nepoddajný. Je potřeba myslet na to, že člověk se s tou smyčkou chce i pohybovat a třeba i něco dělat, ne jenom sedět na křesle a poslouchat. Pro takový případ je lepší sluchadlo sundat a poslouchat přes klasický výkonná sluchátka. Je to šetrnější pro uši a šetří to i náklady na baterie do sluchadla.
Takže to chce kablík velmi ohebný a co nejtenčí, aby co nejméně překážel.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 16:54    Předmět: Citovat
V jednom kutilskym časáku "Urob si sám" to bylo popsaný na rytý vrtaný DPS s obvodem MAA125/145 a napájelo se to monočlánkem.Sluchátko bylo 32 nebo 50 ohmů,možná víc.Přijímací cívka měla asi 2000z tenkym drátem,vysílací byla tvořená dvoulinkou,kterou autor nalepil po obvodu místnosti pod koberec,spojil do série žíly a nahulváta to zapojil do TV,do který dobastlil DIN5 konektor a dvoupólovej přepínač (páčkáč Ms/Al/bakelit do desítkový díry),kterym přepínal zvukovej výstup(v tý době obvykle TV měla MBA810xxx nebo zes s GD607/617,takže asi 3-5W) buď do repráku nebo do cívky.Na "poslech fotbalu nebo zpráv,když stará luxuje" to stačilo,na filmy asi nic moc.
