Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8976 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 21 2017, 8:37 Předmět:
To FERYACT
Jako šestnáctiletý jsem si postavil superheterodyn MÍR podle tohoto návodu.
Není to přímo univerzál jako Talisman, ale "polouniverzál" - anodové napětí přímo ze sítě, kdežto pro žhavení ellek je tam malé tráfko.
Jak dovedou "kopat" hřídelky docela dobře vím - když jednou "letělo" holé šásko pod stůl
Podle polohy vidlice v zásuvce buď je, anebo není síťová fáze na kostře radia.
Proto jsou u Talismanu i červíky knoflíků zatmeleny tak, aby se jich nešlo dotknout třeba ani špendlíkem
A v Talismanu jsou elky řady "U" (U - jako univerzal), nikoliv "E" - jak ti už napsal třeba i Eleman. _________________ Honza - kokúň
__________________________
To kokun:Kamarádovi se povolil červík.Pozašroubování jsem ho pomocí páječky zakápnul voskem.Taky jsem jako pionýr udělal superhet.Vše ze součástek, které se válely u táty v dílně.Pro sladění měl generátor a pomohl radou.Tedy žádný konkretní návod.Jinak jsem měl k disposici plno literatury časopisy ap.Takže ahoj.
To kokun:Ptal ses jestli vím co je universální.Můj učitel z ESAPU prohlásil, že komutátorový motorek je universální, protože chodí stejně špatně na stejnosměrný i střídavý proud.
No, já nevím, jak to bylo, ale pan Soukup píše, že rádio stálo na skleněné desce. Protože jsem Talismana také poslouchal (jo měl kovovou zadní stěnu a taky kopal, když byl na pověstné rozdvojce), domnívám se, že bakelit sice nechytl, ale sklo mohlo mít vnitřní pnutí a lokální ohřev dokonal své. A po dopadu na stolní desku to už šlo samo.
Jinak nevím jak ostatní skříňky byly křehké, ale podle občasné nabídky Talismanů s poškozenými bakelitovými skříňkami, ta mých rodičů křehká zcela určitě byla.
Pro Sinclaira: Domnívám se, že na tom zvuku se podílela skříňka. Když se rozbila, zvuk se zhoršil.
U toho zahoření se asi většinou jedná o částečný zkrat. V nějaké součástce se prorazí izolace ,ale proud nedosáhne hodnoty, aby se kdysi přepálila pojistka nebo dnes vypadl jistič.
U 6A jističe to potom může mít výkon až cca 1200 watt, takže to během čtvrt hodiny hoří.
Stává se to velmi vzácně, ale občas se to stane.
Podobně jak tady píše Radim, znám několik případů "zahoření" zařízení/součástky třeba od mastného prachu na výkonovém odporu a jeho následném vznícení (což mohlo nastat i v případě zmíněného Talismanu), přeskoků na VN u ČBTV (též díky prachu). Ale běžně jsem se setkal se zahořením zářivkových těles s tlumivkou, startérem a odrušovacím členem TC..., který velice rád způsobil nějaký ten nežádoucí čmoudík/ohníček, přestože nevyhodil jistič a zářivka následně svítila dál (jen rušila analog TV/rádio při startování, hlavně pokud jich bylo v místnosti více s touto vadou)
Zaslal: st září 06 2017, 7:22 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
Tak bakelit křehký je a po nárazu rád praská.
Ale je to termoset (EKKAR ti to objasní víc) a sám o sobě je nehořlavý a odolává docela vysokým teplotám. Při snaze spálit ho, se ale jenom škvaří a příšerně při tom smrdí.
Ta rozbitá skříňka měla určitě horší zvuk z důvodu, že kvůli té prasklině "drnčela"
Jinak se dříve do bakelitu zalisovávaly třeba i malé komutátory pro univerzální motorky (např. pro kuchyňské mixéry apod.). Nějaké se dělaly i u nás ve fabrice (kvalitnější a tím pádem i dražší, se zalisovávaly do premixu).
Taky se dříve z bakelitu lisovaly třeba kalíšky hřbitovních svíček a nestávalo se tak často (jako je tomu dnes), aby od ní něco chytlo. Dnešní kalíšky jsou z termoplastů a při dohořívání svíčky se často jejím vlastním teplem kalíšek zdeformuje tak, že u ještě hořící svíčky vyteče vosk (parafin?) mimo a hoří pak i "celé okolí" _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
