Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 05 2017, 20:34 Předmět:
Nojo, já vím, ještě lepší by bylo aby byl rozmítanej a značkovanej aby šla nastavit křivka mezule a připasovat k ní poměrák. Jeden známej má snad HP rozmítač do 40 MHz a tak ho zkusím. _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út září 05 2017, 21:13 Předmět:
To snad ani není potřeba, charakteristika je daná z výroby. Mezifrekvenci nastavíš na maximum ss napětí na elytu poměrového detektoru a samotný detektor na nulové napětí mezi body M8 a 15.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 05 2017, 21:50 Předmět:
Celeron napsal(a):
tak jsem vyhrabal krystal 10,7 a ubastlím na něj nějakej oscilátor.
s krystalem rozmítač neuděláš, jen generátor pevného kmitočtu na nastavení poměrového detektoru.
na nastavení a kontrolu celé mf potřebuješ rozmítat kmitočet 10,7 alespoň +/- 500 KHz, to s krystalem nejde . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 06 2017, 6:28 Předmět:
Tam jsou v mezifrekvenci hladká jadýrka v závitových futýrkách s trojúhelníkovou dírou pro ladicí šroubovák: opatrně jehlou zjisti, jestli pod tou dírou jadýrko je, nebo jestli jehla zapadne hlouběji. Nestávalo se to často, přesto stávalo: měl jsem takové případy jen dva u různých rádií s mefkou z NDR, oba po pádu rádia na zem. Podle tvého popisu je to jednoznačně v poměrovém detektoru, takže, jestli přístupné součástky detektoru jsou v pořádku a spoje taky, hledej jadýrka.
Jestli takto vyjeté jadýrko najdeš, musí futýrko ven a jadýrko do něj zase vmáčknout a radši vlepit, doladit to budeš muset tak jako tak.
Zaslal: st září 06 2017, 7:40 Předmět:
Hill napsal(a):
Tam jsou v mezifrekvenci hladká jadýrka v závitových futýrkách s trojúhelníkovou dírou pro ladicí šroubovák: opatrně jehlou zjisti, jestli pod tou dírou jadýrko je, nebo jestli jehla zapadne hlouběji. ...
Na tomhle jsem se vyškolil už jako "týnejdžr" - pořád jsem nebyl schopný zprovoznit tranzistorák DORIS (jadérko vypadnuté z osc. cívky - zbylo tam jen to umělohm. "futýrko"). Takové jadérko jsem do té doby neznal a vůbec mně nenapadlo, že dolaďuju oscilátor jadýrkem "bez jádra" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st září 06 2017, 19:30 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Vždyť jsem psal, že by byl lepší rozmítač. Bohužel, kámoš to HP-čko střelil a tak jsem v riti. Krystal 10,7 jsem reagoval na Lukas Peca na nastavení poměráku pevným kmitočtem. _________________ Jirka
Zaslal: st září 06 2017, 19:41 Předmět:
Díky Hille, kouknu na to o víkendu, teď jsem od nevidím do nevidím na cestách.
Už se hróózně teším na tu 10,7 mezuli, vypádá to že bude potřeba votvírák na konzervy.... Garant nikde bouchlej není, tak asi nikdy neupadl. Co RFT keramiky, drží a nebo ujíždí a nebo vlhnou?
A propo, nevzpomenete někdo, jestli někde v Amáru či KTE nevyšel nějakej jednoduchej rozmítač na kmitočet kolem 10,7? Oscilo výstup pilky má, tak bych případně něco oscilačního popájel na prkýnku. _________________ Jirka
Žádný otvírák na konzervy nepotřebuješ. Horní kryt mefky je nacvaknutý na čtyřech pružných jazýčcích spodního krytu. Spodní kryt je připájený jen ve dvou protějších bodech. Po nahřátí spojů jde sejmout snadno.
Strana 3 z 3
