Ráčnou se nemají povolovat "zakousnuté" šrouby. A někdy to Téčko anebo trhák nepasuje v prostoru nasadit po 60 stupních, proto udělali tyhle klíče které pasují po 30 stupních. Sám jsem na autě ráčnu strhnul, ale pokud se šroubu nechce, není žádnou výhrou ten tzv dvanáctihran. Podařilo se mi u rezavého exempláře strhnout hrany, proto jsem koupil všechny ořechy gola šestihranné. Někdo to dobře myslel, ale ne vždy je ten tzv. dvanáctihran dobrý...
Toje už zasa len hladanie prečo to je inak a nie tak ako to je........
Ale žádné hledání není třeba, stačilo by, kdyby sis ten článek z RE přečetl celý. To T-čkové vratidlo je tam zmíněné, je tam i na obrázku, není to jen o ráčnách.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út září 05 2017, 18:31 Předmět:
Vladome ano samozrejme že sa ti strhli hrany ked si použil na 6-hrannú maticu 12-hranný orech. Použil si to nato, načo to nieje určené. 12-hranný orech je na viz foto.
Používám v práci 12-ti hranné ořechy (Wurth Zebra 1/4) - Jejich výhodou je to, že když člověk nevidí na šroub, či matku, rychleji se na něj "trefí", než z 6-ti hraným. O strhání hran šroubů nejde. Do desítky spíš ukroutím hlavu, než abych strhal hrany a ty větší - na to ta krátká ráčna zkrátka nestačí. Ta odešla jiným způsobem. Prasklo ji srdce - ta pružinka, která určuje, na kterou stranu má "cvrkat". A než aby to srdce koupili nový, tak mám ráčnu jinou.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út září 05 2017, 19:03 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Zaslal: út září 05 2017, 19:15 Předmět:
Nie neviem, nikdy ma to nezaujímalo ale keď sa pozreš na ten profil tak to určite niesu dva 6-hrany v sebe. je ale zrejme aj možné že je ten tvar troška modifikovaný resp korigovaný aby mal väčšiu pevnosť.
Kutimile, 12-hranná gola existovala už v roku 1982 když jsem měl první auto. Ale šroub jaký si dal na obrázku jsem tehdy neviděl. Je to prostě tak jak všichni píšou. Jsou to dva šestihrany v sobě. Je to pro snažší nasazení na hlavu šestihranu. Nic víc nic míň.
Ale 12-hranný ořech je ze dvou šestihranů, tak proč pořád tvrdíš, že patří na tenhle šroub? Ten šroub má hrany s 90° úhlem, gola ořech má 120°, takže bude zabírat jen za samotné hrany a o nějakém větším momentu si můžeš nechat jen zdát, strhneš ho tím ořechem možná ještě snáz, než 6-hran.
