Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 03 2017, 14:24 Předmět:
Proto sem nakonec skončil u hotových kabelů, protože materiál samotný (ve velkoobchodních cenách) byl cenově srovantelný..
Mrkni po kleštích na obalované elektrody.
Pokud Ti nebude Překážet jejich izolace, bude to rozhodně lepší volba, která JE ROBUSTNÍ. Třeba najdeš provedení, které se Ti bude líbit..
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 03 2017, 15:01 Předmět:
To je všetko šmejd. Ak chceš normálne štartovacie káble tak choď do zváracích potrieb tam kúp kábel ako palec a kostrové kliešte aspoň na 250A a budeš mať káble stopercentné. Tie kliešte použi ale kostrové nie zváracie na držanie elektródy.
Zaslal: ne září 03 2017, 15:40 Předmět:
Jo. A v zimě Ti zamrzne vybitá baterie, to pak budeš mít kabely z Tesca leda tak na ohřívání kafe, pokud je omotáš kolem hrnku, ten zavíčkuješ a zacpeš si nos, abys necejtil smrad pálícího se PVC. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 03 2017, 15:56 Předmět:
Kdysi došel bývalý kolega, že nemůže nastartovat svého Fiata ve špině. Tak jsem s dalším kolegou a jeho Hondou zajeli k tomu chcíplému Fiatu, připojili jsme jedny superhyperkabely, nic, starter ani neotočil.
Tak jsme dali paralelně další superhyperkabely, startét už měl alespoň snahu točit. Nakonec jsem ještě já vytáhl svoje tehdejší kabely, dali jsme teda troje kabely paralelně, potom teprve ten Fiat začal slušně točit a šel nastartovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne září 03 2017, 16:34 Předmět:
No používat kleště pro svařování na startovací kabely mě již přijde jako sado-maso. Pěkný srovnání kabelů je ještě zde. Problém při koupi startovacích kabelů je v tom, že je minimální šance na ověření průřezu (i materiálu) použitých vodičů. Dalo by se i říci, že šance je nulová. Většinou si člověk naběhne na jejich pěkný obrázky na obalech a na deklarovaná čísla o proudu ... 600A, 800A atd. Ano, ve skutečnosti to zvládnou přenést ten proud, ale při úbytku např. 2 V (a víc!) a je vystaráno... Ten jejich skutečný průřez a k tomu i např. hliník!!! No jsem čuměl jak tatar. Asi nejlepší a nejjistější je opravdu vlastní výroba. Ale kvalita něco stojí. Kabely EPROFLEX (H01N2-D) s gumovým pláštěm - skut. průřez 16, či 25mm² - 8 m celkem (do 800,- Kč) + kvalitnější svorky (viz. odkaz doktor365) na těch 500, či 850 A (850A zde, zde) ... a jsme někde přes 2kKč. Ale zato je pak k dispozici startovací kabel, který zvládne nahodit asi cokoliv. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne září 03 2017, 16:42 Předmět:
No možná to je sádlo máslo ale zato 1000 percentná funkčnosť. A tá izolácia na kliešťach naozaj chýba ale na druhú stranu pokial človek nevie o čom to celé je, tak by radšej štartovacie káble nemal ani používať.
Naprostá většina laiků si koupí "nějaký" kabel a když je v nouzi, tak ho "nějak" použije a ve většině případů nastartuje. A jede koupit nový akumulátor nebo zajede do servisu. Já sám kabel nevozím a kdyby mě někdo se zbastleným kabelem požádal o připojení, hodně bych se rozmýšlel, zda to dovolím...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne září 03 2017, 17:41 Předmět:
Do jedné autodopravy jsem dělal již několik sad startovacích kabelů. Délky 3,5 - 5m. Vždy používám kabel ke svářečce průřezu 25 - 35mm2. Je to měděný gumák, plasťák by v zimě popraskal. Kabel kupuji v prodejně s elektroinstalačním materiálem a kleště v mototechně. Docela překvapení prodejců když jsem chtěl 35m kabelů a v mototechně když jsem chtěl 12 sad kleští. Oboje bylo na objednávku. V sadě kleští jsou vždy jedny kleště červené a jedny černé, tak potřebuji dvě sady. Jen kabelové očka jsou z obyčejného plechu, já používám lisovací kabelové oka. Výhoda - nevýhoda je že musím k bývalému chlebodárci a půjčit ji kleště na kabelové oka. Sada vychází na 1000,- až 1500,- ale máte jistotu z čeho to je.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 03 2017, 17:47 Předmět:
Snad předloni sem si koupil start kabely Filson, kleště to má celkem OK, průřez kabeků z hlavy nevím ale stačí to. Prozatím sem je použil 2x, jednou si otec vybil baterku skrze světla a pak sem zachraňoval párek hipsterů. Ti na mě udělali fakt dojem, mínus kabel cvaknuli na lakovaný kus karosérie, místo na blok motoru. Moc se divili že to nic nedělá.
Strana 3 z 5
