Zdravím, mám problém s myčkou viz popis, nespustí mytí. Všechno ostatní funguje, tj. zvolím program, spustím, odčerpá vodu, napustí novou a pak jen čeká, občas dopustí další vodu ale nemyje a čas neubývá, chyby nepíše.
V programátoru byl rozstřelený triak, ten jsem vyměnil, všechny ostatní proměřil spoje co se mi nezdály přeletoval a nic.
_________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Naposledy upravil kodl1 dne ne září 03 2017, 14:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 27 2017, 11:02 Předmět:
Mezi triakem a procesorem jsou jen dva odpory, že by výstup z procesoru ko?
Ten triak ještě proměřím. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: ne srpen 27 2017, 17:42 Předmět:
A co by mohla být příčina? Elektroniku jsem vzal z jiné myčky...
Vlastně mám dvě myčky, jednu opravuju a druhou na díly.
Ještě vyzkouším to čerpadlo jestli jede, je k němu přístup jak k penězům.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: ne srpen 27 2017, 17:44 Předmět:
Tady u nás okolo se říká, že "výrobky" BEKO se po záruce vozí na SD, ne opravujou..Zvlášť prý pračky a myčky, říkají to i servisáci, že se to nevyplatí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 27 2017, 20:23 Předmět:
sinclair napsal(a):
A ono se to u jiné značky snad vyplatí??? Jestli jo, tak napiš tu značku.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po srpen 28 2017, 18:35 Předmět:
kodl1 napsal(a):
Zaslal: po srpen 28 2017, 18:49 Předmět:
Mám doma model DFN 6832 již třetím rokem a jede v pohodě. Beku vcelku věřím, máme od něj i troubu a plynovou varnou desku. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út srpen 29 2017, 21:10 Předmět:
Jo, dokud funguje. Jak je to s dostupnosti dilu po zaruce? Od kamosky mam zkusenost ze docela na pi. A to resila tyden starou chladnicku v zaruce... Pristup Beko Cr na olovo...
Zaslal: ne září 03 2017, 14:46 Předmět:
Tak opraveno, myje, ohřívá, funguje.
A tady máme viníka, průtokoměr na vstupu, myčka myslela že nemá vodu tak nepustila mytí..
Zbyly mi nějaké díly, kdyby měl někdo zájem.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
