Napájení LED pásků v autě
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 12:39    Předmět: Napájení LED pásků v autě Citovat
Zdravím, hodlám v autě použít LED pásky na 12V a jsem tím pádem postaven před problém snížení napětí ze 14ti na 12V.
Odpor mám spočítaný, ale přišlo by mi elegantnější použít křemíkové diody TO220, 4 v sérii, nebo dvě dvojité, kvůli pohodlnější montáži a možnosti přišroubování na chladič.
Nejsem si ale úplně jist vhodností tohoto řešení, takže jsem se rozhodl obrátit se sem s prosbou o radu...
Děkuji předem!
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 12:55    Předmět: Citovat
A kolik jich a s jakym celkovym odberem bude?
Uz to tu v diskusich probehlo nekolikrat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Mám je tam napřímo asi 6 let a zatim svítěj jako když jsem je tenkrát v Praze koupil.Každej ten segment má 3 LED + odpor,takže napětím o ty 2V nahoru ten proud tolik nenaroste,aby je poškodil.
Tohle platí u žlutýho a červenýho v zalitym provedení s hnědym podkladem.S modrejma si nejsem jistej,ty budou choulostivější (je to vidět např.v jaroměřskym baru STARWIN,po pár letech svítivost 40-70% LED - některý svítěj naplno,jiný polovičně a některý vůbec).
BTW.Momentálně testuju studenobílý nezalitý od WHITENERGY( hrozně shit lepidlo,kupte si k nim chemoprén a připíňáky/izolepu na přidržení než ten chemoprén zaschne) na 245Ah baterkách,který se nabíjej panelama s limitem nabíjení na 14.5V.V sérii s nima jsou jen nožovky,jističe,obrovskej FET podpěťovky a vypínače ABB 3553.1 a 3553.5 (bílej klasik na 250V/10A se strojkem 1 a 5).
jade
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Budou to bílé pásky 3528, IP65, 2800 - 2900 K. 1 segment jsou 3 led/5cm, vychází mi 0,24W na jeden segment. Chci použít na podsvícení předních světel dva pásky po 9 segmentech, výkon na jeden bude tedy 2,16W.
jade
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Na přímo je dávat nechci, mám zájem o co nejdelší životnost pásků. Odpovíte mi prosím, jestli je smysluplné v autě použít na snížení napětí místo odporu několika křemíkových diod v sérii?
Děkuji...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 16:45    Předmět: Citovat
V tom LED pásku je trojice diod vždy přes odpor.
Vhodnější pro sražení napětí je asi použít odpor, na rozdíl od srážecích diod se to bude chovat více jako "proudový zdroj" a jas bude s kolísajícím napětím kolísat méně.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 7:49    Předmět: Citovat
A taky je chránit nějakým transilem cca 27V, kondíkem 100nF + odpor 10K paralelně ke vstupu k požrání špiček. A taky je nutno říct, že takový podřadný pásek má houby co dělat ve světlometu - není stavěný na vlhkost, zvýšenou teplotu a už vůbec není vhodný protože to není součástí homologace a čert ví, jestli to nebude oslňovat v noci.
jade
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Ten pásek nebude svítit směrem dopředu, bude obrácený do světlometu, aby ho po obvodu podsvětloval.
