Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 02 2017, 23:52 Předmět:
No třeba RLC BM509 je pěkná starodávná diskotéka a těch pakeťáků přepínačů a mezi níma vrabčí hnízda s nastavovacíma trimrama a prošel za 1. Ale než jsem to tam poslal, tak jsem musel ze všech kroutítek na předním panelu dostat tu brněnskou zašprajcovanou (vyschlou) mazelínu. _________________ Jirka
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 04 2017, 18:00 Předmět:
Asi jsem dost konzerva, ale například pro moje amatérské použití bych raději bral jednoduchý můstek typu BM498 nebo BM394 (nebo BM366) než digitální poloautomat nebo automat obsahující stovky TTL, stovky kontaktů a spojů socialistické provenience. Zatímco ten BM498 se nemá jak porouchat, popřípadě je oprava záležitostí na hodinu - dvě, tak ten BM 5xx a vyšší jsou při poruše noční můrou. Vyhledání vadného hradla v sekvenčním obvodu, nespolehlivý řadový konektor, to je někdy na mašli. Bez štaflí na desky se to někdy vůbec nedá. Namísto aby sloužily ke stavbě nebo opravě jiných přístrojů, stanou se hlavním předmětem, kolem kterého se točí úsilí. Pokud takovýto přístroj, tak do sbírky.
Pokud chci mermomocí digitální RLC na práci, tak už něco moderního.
