Oprava procesorový nabíječky Euqlibrum
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 23:42    Předmět: Oprava procesorový nabíječky Euqlibrum Citovat
Kámoš mě dal do opravy modelářskou procesorovou nabíječku. Nesvítil displej ani žádná ledka, nereagovaly klávesy. Je to dvoukanál na Nixx, Lixx, Pb a zdroj konstantního napětí nebo proudu. Po připojení na externí zdroj si pípla a pak už nic. Rozebral jsem ji, sestává ze dvou desek. Spodní vlastní dvouprocesorový řízení nabíjení, balancování a zdroj 5V a dva zvyšující měniče pro nabíjení vícečlánků. Nahoře je deska s podsvíceným 2 x 16 LCD displejem, tlačítka ovládání a pár ledek. Je tam nějaký neznámý smd procík, který řídí horní desku a komunikuje s oběma procíky ze spodní desky. Horní deska má samostatnou stabilizaci +5V z 12V. Stabil je 78M05 v Dpack. Na jeho výstupu bylo jen 2,4V. Myslel jsem, že napětí stahuje něco na desce ale nakonec jsem stabil vypájel a zkusil samostatně. A ejhle, mrtvola. Protože Dpack nemám, nabastlil jsem tam TO220. Nabíječka se rozběhla ale po půl minutě jsem se málem o stabil spálil. Tak jsem začal zjišťovat, kam teče ten hroznej proud.
Nojo, ale teď začínaj záhady. Podsvícení displeje bralo 480mA Shocked . Po odpojení podsvícení byl stabil studenej. Našel jsem, že 78M05 v Dpack má jen 0,5A, takže proto se stabil vyhulil. Divný, displej svítí stále a piny podsvícení jsou zapojený přímo mezi zem a +5V. A to už z výroby. Ta nabíječka je přes 4 roky stará a má odběháno určitě stovky hodin. Jak mohlo to Led podsvícení vydržet takovou dobu takovej šílenej proud? Bohužel na displeji není žádný označení, takže netuším, jakej proud má podsvícení povolený. Na netu mají podobné 25-40 mA. Tak jsem vložil mezi +5V a napájení podsvícení dvě diody v sérii a jsem na proudu 38 mA.
Nějak neveřím, že to z čínský fabriky vylezlo s 10x vyšším proudem podsvícení. Jak jsou vlastně ty ledky podsvícení zapojený? Není možný, že se některá prorazila a způsobovala takovej odběr? Nojo, ale displej má podsvícení celkem rovnoměrný a na dením světle čitelný. Jsem z toho jaxi jelenem....
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 22:02    Předmět: Citovat
K tomu velkýmu proudu skrz podsvícení displeje nikdo nic? Sad
Díky
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Spíš bych se zaměřil na displej. Poslední co jsem objednával od Raystaru, tak měl v datasheetu typické napětí podsvícení 4,1V při 160mA. Zelenožlutá s několika led pod celým displejem. Dokonce i i při polovičním proudu byl svit srovnatelný s plným proudem.
Některý mají různé propojky nastavující typ a velikost proudu pro LED. Třeba je chyba tam.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Jaký to je přesně typ? Já mám doma Equilibrium V2 mini a tam je spíše grafický displej nebo jak to nazvat. Prostě je celý podsvícený modře a na něm bílé symboly. jak je známo, tak bílé a modré LED mají docela velkou spotřebu, tak bych se takovému odběru nedivil, ale skoro 500mA je fakt hodně.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Je to Equilibrium Duo 80+80W. Na displeji nikde ani čárka co to je za typ. Faktem je, že před opravou ten displej svítil tak, že se dalo va tmě číst, teď svítí "přiměřeně".
Ani nevím, když se ledky tejraj 10-12x větším proudem takovou dobu, jestli se nějak "nevyblikaj". Wink
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Ahoj,
display ako celok sa nehrial (podsvietenie)?? na ledke pol ampera je moc. Podla mna prdla daka dioda v podsvieteni a mala zvod co sa muselo prejavit teplom.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Toho jsem si nevšiml, protože jsem nabíječku rozdělal až když 78M05 byl mrtvej. Bedna nabíječky je AL profil a ještě tam neustále funí ventilátor a tak se asi ani topení displeje nedá poznat. Ale asi máš pravdu, na opačný straně než je přívod podsvícení do displeje to vypadá že podsvit je slabší. Nevím jak u tohodle kusu, ale často je podsvícení 2-6 diod paralelně.
