Občasne nefungujúci el.zámok videovrátnika FERMAX
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 17:28    Předmět: Občasne nefungujúci el.zámok videovrátnika FERMAX Citovat
Dobry den priatelia,
uz niekolko rokov prevadzkujem videovratnika FERMAX VDS iLoft s 2 obrazovkami pre zobrazenie volajuceho a otvaranim el.zamku.
Je to zapojene presne podla tejto schemy oznacenie Kit 2 L:http://docweb2.fermax.com/docs/manuales/97716%20Placa%20Kit%20Video%201-2L%20VDS%20V04_13.pdf
V poslednej dobe sa mi vsak stale castejsie stava, ze sa el. zamok neotvori, iba jemne vrci, avsak strelka sa neuvolni.
Vymenil som uz niekolko el.zamkov, ale spravanie je uplne rovnake.
Ked nastane takato situacia, tak vypnem istic, na ktorom je zdroj k vratnikovi, pockam par minut a po tejto operacii to opat niekolko dni funguje (resp. teraz uz len niekolko hodin).
Co moze byt pricinou takehoto stavu?
Zamok je BeFo 1211 pre 8-12 Vac, medzi skrutkami ma zapojenu suciatku s oznacenim S10 K14 (varistor?) co neviem na co sluzi, ale bolo to tam od zaciatku.
Vystup zo zdroja som zmeral, ide z neho 18Vdc a 12-13Vac.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Nasledujici test delej pri otevrenych dverich:
Zkus ve vratniku zkratovat kontakty C/NO. Pokud zamek pobezi normalne, muze to byt kontaktem rele ve vratniku.
Zkus zkratovat svorky odchodoveho tlacitka ve vratniku, a rele ve vratniku sepne. Pokud zamek neotevre, je to tim kontaktem.
Samozrejme to muze byt i zdrojem, propoj svorky C/NO natvrdo. Zamek by mel sepnout. A pokud mas voltmetr, zmer jak moc poklesne napeti na civce zamku. Odber zamku by mel byt na 12Vstrid. cca 600mA. Ale mer "rychle", zamek neni staven na dlouhodoby provoz. Smile
Anebo je jen mechanicky vyvijeny tlak strelky ve dverich na zapadku elektr.zamku. Zamek by zacal fungovat az kdyz by osoba "trochu pritahla" dvere k sobe/od sebe proti smeru otevirani kridla dveri.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Ten zámek může být taky "unavenej". Pokud se zámek "ozve" a na výstupu bude těch 8V, tak ten zámek vyměň. Pokud se Ti chce s tím drbat, nachystej si benzín, jehlový pilníčky, trpělivost a přesnou ruku.
Klasicky - Rozborka zámku, pochopení systému a lokalizace potencionálních potíží s vystřelenou pružinkou či vypadlým dílem mechanizmu. Ten mechanizmus rozeber, vyčisti tím benzínem a potom pilníčkem obnov "háčky". Slož a lehce promaž čepy. Jeden zámek jsme po výměně opravil. Dotyčný si jej přál vyměnit, a ten starý vyhodil. Tak jsem jej zkusil opravit.
vaanja
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Ked zamok funguje, tak funguje samozrejme aj ked vyskratujem kontakt C/NO, ked uz je v stave, ze len chrci, tak chrci aj pri skratovani C/NO, neviem ho z toho stavu dostat inak, ako vypnutim istica,na ktorom je zdroj zaveseny.
Skusil som zmerat odber, lietalo to medzi 200-300mA, ale pri merani sa zamok ani nepohne, co si myslim ze je normalne, kedze mam zapojeny merak.
Samotny panel na vstupe ma indikacnu ledku, ktora by blikala, keby bol po ceste skrat - tiez nic neukazuje.
Kupil som novy zamok, vsetko super fungovalo, ale len par hodin, na dalsi den opat len slabe chrcanie, takze asi bude ozaj problem so samotnym zdrojom.
Este sa chcem spytat, ci moze mat aj ten varistor, ktory by mal posobit ako ochrana obvodu, vplyv na zamok, kedze je tam az 2x (medzi kontaktami samotneho zamku a tiez v samotnom panely medzi C/NO svorkami).
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 10:30    Předmět: Citovat
vaanja napsal(a):
1) ... Skusil som zmerat odber, lietalo to medzi 200-300mA, ale pri merani sa zamok ani nepohne, co si myslim ze je normalne, kedze mam zapojeny merak...
2)... Samotny panel na vstupe ma indikacnu ledku, ktora by blikala, keby bol po ceste skrat - tiez nic neukazuje.
3) ...Este sa chcem spytat, ci moze mat aj ten varistor, ktory by mal posobit ako ochrana obvodu, vplyv na zamok, kedze je tam az 2x (medzi kontaktami samotneho zamku a tiez v samotnom panely medzi C/NO svorkami).
1) Tak to neni normalni...
2) LEDka ve vratniku nema nic spolecneho s indikaci zkratu vedeni k zamku, ale se sbernici "L".
3) Nic ti nebrani varistory odpojit kdyz uz zamek zase jen chrci a zkusit, zda se ze sve poruchy timto odpojenim dostane.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Kdyz to zkousel naprimo, efekt byl pry stejny. Ale zkusit to na jiny zdroj je take cesta k dalsimu zjisteni Smile
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 14:28    Předmět: Citovat
U některých typů elektrických vrátných jsou podobný problémy s velkým odporem vedení k zámku. Hlavně pokud se použije kabel SYKFY a nebo UTP. Setkal jsem se s tím už na více místech. Zkusil bych pokud má kabel volný vodiče posílit dalším vodičem paralelně.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Celeron: vrátný (rozuměj komunikator) na to nemá vliv. Ale jak správně píšeš délka a odpor vedení má vliv na činnost elektrického zámku.
Tím chci říct, že vrátný (vrátník) není název pro elektrický zámek Smile
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Nojo, já to bral jako celej systém, (žvanítko, koukátko, přisvětlení, zámek). U některých typů nemusí být koax a pak tam většinou elektroinstalační fy dají na propojení vnitřní a vnější strany třeba SYKFY 5x2x0,5 po kterým vedou všecko včetně zámku. No a neuvědomí si, že jeden pár SYKFY tam a druhej zpátky má u běžnýho rodinnýho domku cca 20-40 metrů a odpor klidně 10 -16 ohmů. A to je pro spolehlivou funkci zámku strašně moc. Na audiu, videu a infra malej průřez nevadí. Já dávám 10x2x0,5 a na zámek podle délky 2-3 páry paralelně.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Jasná věc Smile
Uvidíme s čím vaanja ještě přijde.
vaanja
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 11:36    Předmět: Citovat
vdaka za prakticke rady.
aktualne zhanam novy zdroj.
k zamku od zdroja je len cca 6 metrov, bohuzial ale len 2x0,5mm2 LiYCY co je podla instalacneho manualu malo.
cez vikend zmeriam este odpor, teraz tam neviem zajst.
divne je vsak, ze niekolko rokov zamok bez problemov fungoval a teraz by bol problem s odporom?
a tiez ako potom vysvetlit, ze po chvilkovom vypnuti zdroja zamok funguje?
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Aky je to zdroj? Rozober, mozno najdes nafuknute elyty.
Cowley
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 13:01    Předmět: Citovat
S delkou vedeni tady problem nebude. Zkus zamek na jiny zdroj.
Rnbw: zdroj pro zamek ma na vystupu stridave napeti.
vaanja
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Zdroj je original FERMAX Ref. 4810
http://docweb2.fermax.com/docs/manuales/94993c%20%20Alimentador%2012Vac-18Vdc%20Ref%204810%20V06_17.pdf
tazko sa zhana original, drahe je to jak svina...
zamok funguje na imom zdroji, taktiez som kupil dalsi novy zamok, takze tam chybu nehladam.
cez vikend ak dovtedy nekupim dalsi zdroj tak rozoberiem tento a pozriem aspon na tie elyty.
Cowley
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Zdroj nedělá nic jiného, než nabízí 18V stejnosměrných pro napájení komunikátoru a videotelefonů a také 12V střídavých pro zámek.
Pokud ti zámek opravdu na jiný zdroj funguje, odpoj vodiče pro napájení zámku ze zdroje a přidej si do rozvaděče vlastní trafo jen pro zámek.
