monitor Acer AL1916 A s
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 8:30    Předmět: monitor Acer AL1916 A s Citovat
Zdravím
mám prosbu u monitoru Acer AL1916 odešel v signálové části stabilizátor poziční číslo U406 nemohu přečíst jeho označení je to malá smd potvůrka a uprostřed je vyboulená takže začíná N--8 končí tou osmičkou .nevíte někdo co by tam mohlo být.Stáhl jsem několik schemat ale tento stabilizátor tam není.Moc dík za pomoc Standa
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Jestli umíš rusky, tak se zkus mrknout tady: http://astlevsha.blogspot.cz/2015/05/acer-al-1916-715g1558-1.html
Měl by to být resetovací obvod (watchdog).
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 8:57    Předmět: Citovat
Tady v tom SM obvod je: https://elektrotanya.com/acer_al1916v_sch.pdf/download.html , je označen ASM810MEURF-T , tady se to už řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69356 a minimálně na vyzkoušení bych taktéž provedl náhradu jen RC členem, nebo pokud je RC člen již přítomen, může taky postačit supervisor jen odpojit. Pokud bys to pak chtěl mít tip-ťop, tak není problém IO nahradit jakýmkoli jiným voltage supervisorem dle výběru třeba na Farnellu. Absence supervisoru může vést při poklesu napětí například při výpadku napájení k mírně vyšší pravděpodobnosti třeba poškození obsahu konfigurační eeprom, s následným blbnutím či nefungováním monitoru.
standamajka
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Moc dík za rychlé odpovědi jdu tam dát ten kondík s odporem a dám vědět
Standa
standamajka
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Tak bohužel nepomohlo teď jde o to zda to nemohlo zničit ten vstup 19 IO pokud se tam dostalo 5V přes U406 protože ten byl nafouklý a vodivý
Standa
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Podle tohoto: http://www.datasheetspdf.com/PDF/TSUM16AK/786292/1 je reset 5V tolerant, takže v tom by neměl být problém. Zkontroluj napájecí napětí toho TSUM a podívej se, jestli kmitá krystal.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Otazka je, preco bol ten IO spaleny - sam od seba asi nezhorel... Takze spalenych veci tam moze byt viac.
standamajka
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Napájecí napětí OK a krystal kmitá jinak ten IO odešel sám od sebe je i dost tmavý tiš.spoj v místě kde byl takže buď byl něčím namáhán což podle zapojení asi ne zkrat na vývodu 19 není a nebo toho měl již dost
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Já bych tipnul to, že se na větvi +5V objevilo přepětí a zrovna tenhle resetátor to odskákal. A tím pádem tam může být vadné cokoliv, co je na téhle napájecí větvi pověšeno.
A zrovna tomu procesoru by to nemělo vadit, pokud tam bylo přesně těch +5V.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Treba skontrolovat, ci su ostatne napatia (ktore sa vyrabaju priamo na doske) OK. Dalej by som pokracoval kontrolou flash.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Otázkou je, jak byl ten voltage supervisor vlastně shořelý? Měl průraz, nebo se rozpojil? Protože pokud se rozpojil a byl osazen i RC člen, tak mohl odejít už někdy dávno aniž to bylo jakkoli poznat a teď je problém jinde. Podívej se osciloskopem na signály, zda a jak se TSUM snaží číst flash a eeprom. Ono už toho na desce moc není, takže pokud jsou OK a bez zvlnění napětí a není problém s firmware či konfigurací, zůstívá už prakticky jen vadný TSUM.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Ja len, že ten voltage supervizor je vačšinou generator hw resetu, takže dost podstatná súčiastka pre správny štart čipu...
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Reset RC článkem se celkem běžně používá a pokud některé varianty ten supervisor nemají, jen RC článek, nevidím důvod, aby to tak nechodilo. Konečně v tom původním vlákně z odkazu právě ty píšeš, že se problém náhradou supervisoru RC článkem vyřešil Smile
standamajka
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Tak konečně - ten RC člen o samotě nepomohl musel jsem tam dát z jiného vraku ten supervisor a hned to najelo.Ten RC člen jsem tam nechal tak uvidím zda to vydrží dle mého je dost teplý má teplotu 40-45 stupňů ale proč topí nevím vše se zdá být OK a i monitor běhá jak má .Když to odejde tak dám vědět.Standa
