Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st srpen 30 2017, 22:34 Předmět: Dědické řízení
Nemáte zkušenost, jesti jsou na to nějaké zákonné lhůty ?
Po třech letech čekání, předkládání podkladů a odhadů nemovitostí a asi 2,5 roku urgování mě nenapadá co s tím dál ?
Zákonná lhůta pro vyřízení dědického řízení není stanovena. Všechny úkony, které je třeba učinit, by měly být učiněny bez zbytečného odkladu. V případě, že se dědicové nemohou dohodnout, v dědickém řízení je nezletilý, nesvéprávný nebo se musí ustanovit znalec může dědické řízení trvat skutečně dlouho (mnoho let). Pokud je dědictví navíc předluženo, je běžné, že dědické řízení trvá několik let, neboť postupně odmítají dědictví dědici jednotlivých dědických skupin.
Zaslal: st srpen 30 2017, 23:46 Předmět:
No a to se mi stalo, přestože jsem vše dohodnuté dodal, tak mezi tím, než notářka rozhodla, umřel brácha a tím se zablokoval jeho podíl, který činí 1/10 dědictví, cca 30k.
Co mi byla platná plná moc od něj, blokuje to jeho dědictví a protože byl zadlužený, tak oslovují všechny potomky, i když je výsledek podle práva jasný, všichni to odmítnou.
Ke všemu největší věřitel jsem já, s 500k, pak je tam fronta podvodníků, lichvářů a exekutorů souhrnem asi 300k, počáteční "půjčka" souhrnem 15k.
Tátovi je 92r. a je tak zablokovaná jeho polovina majetku ze společného manželství. Po smrti maminky byl bez prostředků, protože účet ve spořce byl na mámu (na jednu osobu z páru). Všechno jsem platil já ze svejch dluhů.
Nevím, jak je to s poplatky, ale mám takovej dojem, že ten bráchův notář využívá všech zákonnejch a proplacenejch možností
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 31 2017, 8:26 Předmět:
Měli jsme něco podobného, ale nevleklo se to tak dlouho. Notářka měla všechny podklady co si vyžádala a mezi dědici bylo všechno domluvené, takže žádný problém, ale stejně nekonala. Hledal jsem na internetu a opravdu nemají žádnou lhůtu, ale jedno na ně přece jen funguje. Pohrozil jsem jí, že celou věc předám právníkovi a podáme na ní u soudu žalobu pro nečinnost. A zároveň na ní budu všechy škody a náklady, které mi tím vznikly. A světe div se, za týden po tomhle telefonátu bylo nařízené jednání. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt srpen 31 2017, 8:47 Předmět:
No moje zkušenost se soudy je asi taková. pokud jsem se snažil sám domoci práva, tak si to soudy mezi sebou neustále přehazovaly, v jednom případě zrušili řízení ráno toho dne kdy mělo být. Až jsem těžce zaplatil advokátku, tak to bylo do 2 měsíců vyřízeno.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 31 2017, 8:53 Předmět:
Tak když to tady čtu, docela mě jímá hrůza.
A jsem rád, že když už jsem tohle musel absolvovat, proběhlo to rychle a plynule. Na konci ledna funus, koncem května dědictví uzavřené.
Pokud se nepletu, tak sice řešení dědictví padne tomu "příslušnému" notáři, ale pokud s tím dědicové nesouhlasí, můžou si sehnat notáře jiného.
Jen je nevýhoda v tom, že pokud by se to teď měnilo, tak tetno nový si vezme zase nějaký měsíc na prostudování spisu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 31 2017, 9:55 Předmět:
Asi by to proběhlo normálně, po smrti maminky jsem od všech přímých dědiců sehnal plné moci, ale padlo do toho po 3. měsících úmrtí bráchy, to tu plnou moc anulovalo a ten byl zadlužený.
Takže vyzývají všechny potenciální dědice a když jsou to děti, tak jim musí určit právního zástupce, který musí rozhodnout v jejich prospěch, čili to dědictví odmítnout.
Takhle oslovují všechny dědické skupiny a trvá to už 2,5 roku.
Samozřejmě úkony s tím spojené se zaplatí z toho dědického podílu, možná to bude stačit
Je to naprostý nesmysl, kdo by přijal nějaké dědictví, kdyby to znamenalo jen zaplatit nějakých 3/4 milionu dluhů ?
Ale asi to má podporu v zákoně a to je ten
Máme před volbami, asi oslovím nějakého poslance a když mi slíbí, že se tím bude ve sněmovně zabývat, tak dostane můj hlas. Asi půjdu rovnou za Babišem, ten se vyzná
Teď mi přišla zpráva, že mi zemřela teta, 96 let a zítra je pohřeb.
Ještě že tam nic nedědím.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt srpen 31 2017, 13:12 Předmět:
Další past na dědice skýtá penzijní připojištění. Pokud jej zemřelý platil, dědicové dostanou jen holou část bez státních příspěvků. Tak penzijko zrušit ještě než pojištěnec zemře _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:22 Předmět:
Kamaráde, Ty jsi snad jasnovidec ?
Součástí té pozůstalosti je důchodové připojištění u České Spořitelny.
Přestože maminka platila pravidelně 100 Kč po dobu asi 20-ti let, byla už v důchodu a další důchod si nenechala vyplatit, tak nic
Já jsem tam uveden jako jediná osoba na kterou důchod přechází, ale stejně pojisťovna odmítla vyplatit důchod, ani odstupné bez státních příspěvků a tvrdí, že to musí být řešeno pozůstalostí.
Takže jim to tam 3 roky leží a nevím, kolik se dědické řízení protáhne, asi to propadne
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:53 Předmět:
Dívám se, že některý úřednický krysy jsou pořád stejný a musí se na ně po zlým.
U mě šlo dědický řízení bez problémů, všechno domluvou, ale stejně jsem byl hned o 30kKč lehčí. Když k tomu přičteš náklady na pohřeb, je to docela drahej špás.
Pokud bys to chtěl hnát "výš", tak třeba s Robertem Pelikánem je řeč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:56 Předmět:
Dělal jsem ho 3x . Druhé zbytečně , notář nám neporadil , že jde dělat najednou i převody majetku domluvou-darem ..... Inu poplatky jsou poplatky . Ještě , že mám jen dva sourozence ....
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:06 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To nemáš na advokáta ?
A na co by mě Ty k.......e byl ?
Vyhrál jsem 3 soudy s dlužníkama asi za 10mega (u jednohoho byl advokát a akorát jsem zaplatil zcela zbytečně asi 50k) a stejně je mi to na prd, peníze z nich nevyrazím
Tady je to v rámci jejich smluvních podmíek, kde je díra ve výkladu.
Bylo mi to jedno, šlo asi o 50k, ale protože se to táhne, tak jim udělám soudní dohru, včetně medializace
Skutečně, rady od samolibých uživatelů, jako je BOBOBO na tomto fóru miluju
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:30 Předmět:
Našel jsem text, kterým jsem urgoval notářku.
Občanský soudní řád notáři nestanoví žádné lhůty, v nichž by musel provést úkony potřebné pro dědické řízení. Pokud by docházelo v soudním řízení ze strany notáře k neodůvodněným průtahům, může dědic podat předsedovi příslušného soudu stížnost na zbytečné průtahy v řízení. Soud je povinen v zákonné lhůtě na stížnost odpovědět.
Případně napiš na Internetová poradna Opava, tam ti poradí zadarmo co dál. Já tam psal, protože se objevily děti po zemřelém sourozenci a nebylo jasné, kolik a jestli vůbec mají nějaký nárok. Odpověď fundovaná, na dvě strany a stejně to pak bylo i u notářky. Jen jsme na to byli připraveni s předstihem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
