Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 30 2017, 19:05 Předmět: Prodám: Tiskárna HP LaserJet 1100
V tiskárně je originální toner ze kterého bylo vytištěno cca 100 stran. Občas se jí nechce vzít papír, ale na podruhé si ho většinou vezme. Tiskl jsem na ní jen předlohy na DPS. Jediná nevýhoda je, že má LPT rozhraní, ale kdo ho má, pak funguje i pod W7/64.
Cena 700.-Kč. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st srpen 30 2017, 22:32 Předmět:
Taky ji mám. A "nedám"...
Je to tak trochu hrůza tisknout toho víc, po tom LPT to tam leze pomalu, ale občas na nějakou drobnost je dobrá a pod XP i W7 jsem ji bez problémů rozchodil i přes převodník USB/LPT.
Ale bacha, bez originálního kabelu může být problém, má nestandardní LPT konektor.
Zaslal: st srpen 30 2017, 22:46 Předmět:
Kabel je k ní originál. Někde mi leží i převodník USB na PLT, ale já na to měl kartu v PC. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 30 2017, 22:57 Předmět:
Pomalost nie je problem LPT, ale celeho mechanizmu tychto malych tlaciarni. Tato ma 8 stranok/min. Ja mam LaserJet 5L, ta ma dokonca len 4 stranky/min. Na domace pouzitie to ale bez problemov staci.
Zaslal: st srpen 30 2017, 23:05 Předmět:
Taky mám "pětilitra", jenže bohužel nekompletní (zásobník na papír) a fotoválec je už špatnej. Ale jinak tiskne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt srpen 31 2017, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt srpen 31 2017, 8:19 Předmět:
ty staré HP laserovky jsou nezmaři, akorát po čase se opotřebuje gumová ploška podavače, což ale není zase až takový problém to opravit. Já mám HP1200 a byla by eventuálně k mání. Ta má i USB a skoro nový toner.
Na HP LaserJet 1100 později poskytoval zdarma HP opravný kit, aby nebrala víc papírů najednou. Byl to v podstatě samolepící pásek, který se nalepil pod zásobník papíru. Možná ho lze stále získat (?) _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17876 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 31 2017, 11:13 Předmět:
To žraní dvou až tří papírů najednou dělala Minolta SP1000 taky. Pak jsem přišel na to, že stačí štůsek papírů z obou stran "prolistovat přes palec". Ono se to nezdá, ale ve skladech v bednách těch papírů leží spousta na sobě a dlouho a jednotlivý listy se jakoby "slepí". Stačí je provětrat a pak už po sobě v tiskárně kloužou a nabírají se po jednom. To "prolistování přes palec" je známá finta ještě z dob děrných štítků, ale ty zde pamatuje málokdo. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1284 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt srpen 31 2017, 13:52 Předmět:
Někteří výrobci malují na obal (500 listů) šipku, která označuje směr řezu listů, podavače mají rády, když si berou papíry proti řezu... Nebo stačí přejet hranu papírů prstem, v jednom směru je pakl "hladký", z druhé drsný
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:05 Předmět:
Ta šipka znamená stranu na kterou se má tisknout, alespoň to tak mi vysvětloval tiskař. U lsaeru to není tak důležité, ale u inkoustu ano. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 31 2017, 19:25 Předmět:
Ne, ta šipka ukazuje dolů, takže ten papír má tak ležet. Tiskárnám to tak vyhovuje a pokud má některá problém, tak je nutno řešit tiskárnu a její podávání a ne papír.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 19:30 Předmět:
Jak myslíš, já kdysi zkoušel tisk na inkoustovce na jednu i druhou stranu. A po okouknutí lupou jsem mu dal za pravdu.
A co balíky kde šipka není, ty budou skladované asi na stojato. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt srpen 31 2017, 20:07 Předmět:
p32 napsal(a):
Podle Ruprechta to je naopak.. Zajímalo by mně to, a asi nejen mně, jak to tedy má správně být. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt srpen 31 2017, 20:47 Předmět:
Xerox podle linkovaného manuálu šipkou označuje "lepší" tiskovou stranu. Mně vysvětloval zakládání papíru servisák tiskárny po problémech s podavačem, zakládat podle šipky Asi jen shodou naprostých náhod to souhlasí s "lepší" orientací řezu listů pro podavač
Vemte balík papíru, přejeďte po krátké straně prstem oběma směry. Jeden směr je "drsnější" a podavač si líp bere papír a odděluje jednotlivé listy. Od té doby co si na to dávám pozor nemám problém s podavači _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
