Osvětlení elektrokola
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:47    Předmět: Citovat
V tomto pripade uplny nezmysel.
Dal by som tie spinane menice k hlavnej baterii a ku svetlam tahal uz len kable so znizenym napatim.
Pripadne este zvazit upravu alebo vymenu jedneho svetla, aby sa dali obe napajat rovnakym napatim.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Asi koupím jen jeden ten DC měnič, napojím ho hned někde pod baterkou a jak píše rnbw ven už potáhnu snížený napětí 4,5V do obou světel a v zadním akorát zvětším ten sériový odpor o úbytek napětí 1,5V.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Blbé je, že tyto cyklo-LED svítidla mají měníče, které pak napájí paralelně zapojené LED; výsledkem je pak nehorázně velký odběr proudu. Já jsem to u své kolobrndy řešil úpravou čelovky TOR-WH17 (GES 95kč) přepojením LED do serie a vřazením "zdroje proudu" s CL20M45 a jednou ZD20V (mám AKU 48V). Při nabitém AKU 54V tím teče 25mA; tedy přijatelně 1,35W, resp. protopený asi 1W.
Edit: přidáno foto
Úprava TOR-WH17
 Soubor:  celovka.JPG
 Velikost:  120.93 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  P008.jpg
 Velikost:  83.68 kB
 Staženo:  103 krát
milavla
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 14:36    Předmět: Citovat
jodaps a nemá to při tom tvém zapojení menší svítivost než v tom původním?
jodaps
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Subjektivně se mi zdá, že to má dokonce lepší svítivost, než při čerstvě vložených 2x CR2032 v serii. Při orint. měření proudu neupravené čelovky (napájeno tvrdých 6V) DMM ukázal 140mA... Jestli v tom jsou LEDky 30mA, stejně to ty "knoflíky" (dlouho) neutáhnou.
Edit: Jo, a díky za Tvůj dotaz - konečně jsem se (po 3letech) dokopal to zrealizovat.
