Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po srpen 28 2017, 20:59 Předmět: Čtyřkanálová nebo reverzní mazací hlava
Sháním kazeťákovou čtyřkanálovou oboustrannou mazací hlavu.
Tzn. mazací hlavu, která má pro všechny 4 stopy samostatná vinutí.
Vlastně ani nevím, jestli něco takového existuje.
Vím, že existují mazací hlavy reverzní 2 kanálové, která smaže najednou stopu 1+2 nebo stopu 3+4, případně mazací hlavy jednostranné se dvěma vinutími, umožňující smazání jednotlivých stop na jedné straně kazety.
Pokud něco takového neexistuje, vezmu zavděk i oboustranné (reverzní) mazací hlavě s mazáním obou stop jedné strany (1 vinutí pro každou stranu).
Nebo mě napadlo, jestli se nedá jako mazací použít hlava univerzální?
Naposledy upravil Osmdesat dne út srpen 29 2017, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 28 2017, 21:56 Předmět:
Kdyžtak hledat pod heslem "Tascam portable tape recorders" nebo podobně.
A pak hledat ND k nim. Ale připravil bych se na to, že to může být kurvadrahý.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út srpen 29 2017, 13:20 Předmět:
Pred kontatem pasku se zaznamovou hlavou
A tu mas u reverzu uprostred a kdyz to umelo reverz zaznam, tak tam byly dve uzky mazacky z obou stran.
Na kazdou polovinu pasku jedna.
Zaslal: út srpen 29 2017, 15:53 Předmět:
Jo, už mi to došlo - že z principu věci oboustranná mazačka (jádro pro jednu i druhou stranu) existovat nemůže
Takže jedině někde sehnat nějakou z vícestopáče (Tascam, Fostex), nebo ji ubastlit.
Mám tu nějaké otočné hlavy s přilepenou úzkou mazačkou na straně.
Možná by se dala nějak přibastlit k normální mazačce, aby v případě potřeby smazala i druhou stranu.
O reverzní provoz mi nejde, ale o jednosměrný vícestopý, podobně jako u Tascamu Portastudio či jak se to jmenovalo.
