Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st srpen 30 2017, 9:48 Předmět:
Vzhledem k tomu, že PS/2 tačped/trekpojnt to nedělá a v nouzáku, asi bych to taky tipoval na ten ovladač.
U tačpedu i myši bych zkusil nechat jen ten výchozí mikrosoftský ovladač, vše ostatní vyházet pryč.
Ještě bych zkusil prozkoušet různé hodnoty biosových nastavení týkajících se myši/klávesnice, pokud tam nějaká jsou - např. vypnout emulaci ps/2 myši apod.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 08 2017, 14:22 Předmět:
Achab napsal(a):
Je tam spuštěných 55 procesů, na Win XP je to až moc. . .
Tiež si myslím. Teraz po spustení ich beží 34 (vrátane Opery), ale moc sa s tým už nedá robiť, ono sú to takmer všetko ovládače. Len grafika má 4 procesy (IGFX...), PresentationFontCache.exe je od FrameWorku, touchpad dva procesy, 7x svchost.exe čo nikto nevie k čomu presne patrí, potom audio, bluetooth, a regulátor vetráku, to je všetko.
K téme:
všetko som zazálohoval a začal odinštalovávať. Zistil som, že v tom má prsty ovládač na sieť. Ukazoval veľkosť na disku cez 1 GB (po preinštalovaní ešte viac). Pritom inštalačný súbor 7kra26ww.exe má necelých 10 MB. Po odinštalovaní sa to správa tak, že zaťaženie CPU pri pohybe myšou alebo TačPadom alebo Puntíkom skáče od 0 do 4%, keď zastavím vyskočí na okamžik na cca 11%. Stále je to divné, nakoľko predtým to vyťažovala len USB myš, ostatné dve potvory držali na 0 až 1%. Tiež čo má spoločné LAN s USB myšou?!
Zaslal: út říjen 24 2017, 7:59 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Mohou sdílet jedno IRQ a nějakým způsobem se o něj "hádat", laicky řečeno. Při požadavku HW přerušení daného USB řadiče nebo síťového adaptéru se spouštějí obslužné rutiny obou ovladačů. Řešením může být změna pořadí instalace ovladačů, jiná verze síťového ovladače, nebo myš zapojit na jiný USB řadič s jiným IRQ.
Mně se např. děje u netbooku to, že při činnosti wlan začne trochu jektat zvuk. Wifi adaptér a zvukový adaptér sdílejí jedno IRQ, obslužná rutina zvukového ovladače musí čekat, než se obslouží wifi, zvuk se na okamžik zastaví, pokud zrovna dojdou data v bufferu.
Ta obsazená velikost ovladačem může být vymyšlená, windows to počítá divně. Tohle se mi také stává.
