Pohyb USB myšou žerie 22% výkonu dvojjadra
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 20:37    Předmět: Pohyb USB myšou žerie 22% výkonu dvojjadra Citovat
Tak a zase problém. Notebook IBM ThinkPad T60, Windows XP SP3. Keď nič nerobím, zaťaženie procesoru sa pohybuje 0 až 1%, to je normálne, ale keď začnem pohybovať myšou pripojenou do USB portu, zaťaženie CPU skáče od 18 do 25%. Je jedno či s ňou behám na voľnej ploche alebo inde. S TrackPoint a TouchPad to nerobí, tam je to stále dole, len USB myš to zaťažuje, a len keď s ňou pohybujem. Skúsil som dve myši, tiež odinštalovať UltraNav driver a USB porty, ale nepomohlo. Jediné zistenie je že v núdzovom režime to nerobí. Na inom počítači s týmito myšami to tiež nerobí. Čo môže spôsobovať aby pohyb myši bral cca 22% výkonu dvojjadra?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Myslim ze hladas zavadu ktora neexistuje... Touchpad je pripojeny cez PS/2 zbernicu a porovnavat to s inym hw je asi trochu mimo misu. Nehladiac na to ze je to hodne stare zelezo a tam uz dviha zataz cpu kdejaka blbost.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Mám PC Pentium 4, kde pohyb USB myši (tej istej) nezdvihne zaťaženie CPU ani o 1%. Nieje normálne aby to bralo 20% z výkonnejšieho CPU. Niečo softwérové tam bude zle. Snáď to neskončí preinštalovaním...
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Přeinstalování není snad takový problém. Jinak pokud máš povolené "body obnovy", tak se můžeš vrátit do data, kdy to bylo O.K.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 22:04    Předmět: Citovat
No ale který konkrétní proces bere těch 25%???
Problém je, že som na to prišiel až teraz, a neviem či to vôbec bolo niekedy OK. Pokiaľ to robí nejaký ovládač, alebo aktualizácia, tak na to neprídem, to som inštaloval ako prvé všetko naraz. To by som musel nanovo nainštalovať Windows, pozrieť či je to v poriadku, a postupne pridávať ovládače a programy....
edit: ktorý proces? Práve že to je divné, žiadny tam nieje, ale zaťaženie CPU je aj 24%, pritom procesy nečinnosti je na 99%. Matematicky to nesedí.
 Soubor:  záhada.png
 Velikost:  21.77 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 22:11    Předmět: Citovat
To je blbost. Task Manager ve WinXP je sice hodně primitivní, ale vždy ukáže to, co bere procenta.
Jedině že nemáš dole zatržený Check Box "ukázat procesy všech uživatelů".
Aha, já odpověděl dřív, než se zobrazil obrázek.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Tak tentokrát ako správca: 22% a 99%.
Tiež som ako správca skúšal zostrelovať procesy, ale skončil som na nútenom vypnutí.
 Soubor:  Schránka01.png
 Velikost:  20.6 kB
 Staženo:  218 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Zkus ještě pro jistotu restartnout a pak si tam hoď znova Task Manager.
Je to volaké čudné...
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 22:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
...ktorý proces? Práve že to je divné, žiadny tam nieje, ale zaťaženie CPU je aj 24%, pritom procesy nečinnosti je na 99%. Matematicky to nesedí.
To nemůže být pravda. když nečinné procesy mají 99%, nemůže ten samý správce zároveň hlásit 22% zátěže.
Jinak není třeba pro ověření instalovat hned nový OS. Stačí nabootovat nějaký live CD (USB) Windows (třeba z Hiren's Boot).
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 22:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...To nemůže být pravda....
Pozri obrázky, dolu je vyťaženie CPU.
LiveCD Linuxu som ani neskúšal, nakoľko v núdzovom režime XPčiek to nerobí. Predpokladám že to bude nejakou breberkou alebo čo.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 23:08    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pozri obrázky, dolu je vyťaženie CPU...
To jsem přehlédl, promiň. Pak asi jak říkáš - breberky. Vyzkoušel bych nejstarší bod obnovy (vratný proces), antivirovou kontrolu a nakonec novou instalaci.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 0:31    Předmět: Citovat
Antivirovú kontrolu som skúsil (ESET Online Skaner), nič nenašla. S bodom obnovy mám len zlé skúsenosti, takže to radšej nebudem ani skúšať.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 6:42    Předmět: Citovat
Je tam spuštěných 55 procesů, na Win XP je to až moc. U mě jich běží v základě s prohlížečem pouze 22 - 24, a možná by šel ještě některý zakázat, nebo spouštět na vyžádání. Jestli na myš nereaguje některý proces nebo aplikace, v horším případě spyware.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 7:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
A co ti brání si před vrácením do bodu obnovy udělat zálohu disku (nebo partition) pomocí Ghost, Acronis....?
Pak je všechno "vratné".
