Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 28 2017, 19:42 Předmět: Zvláštne zapojenie okolo LED
Dostala sa mi do rúk asi odtrhnutá smerovka zo skútra, je na tom napísané 12V 5W a sú tam dve oranžové LEDky, všetko je to v SMD. Čomu ale nerozumiem je to zapojenie. Vysvetlí mi to niekto načo to tam slúži, keď funkciu obmedzenia prúdu v podstate plní odpor 8R2?
Vyšlo mi, že ten tranzistor bude BC 817. Jelikož neznám parametry těch LED, tak se mi zdá, že obyčejný Ti zhoří. Každopádně to tvý schéma s BC817 by vypadalo takhle. Čím větší proud LED, tím se víc otevře ten tranzistor a trochu přidává odběr. Asi kvůli tomu přerušovači - nejspíš kvůli simulaci obyčejné žárovky kvůli závislosti přerušovače na zatížení (indikace vadné směrovky)
Zaslal: út srpen 29 2017, 0:04 Předmět:
PotPalo: To schéma je Tvoje práce? Pokud jo, je překreslený nejspíš blbě. Zdroj konstantního proudu může vypadat nějak takhle:
Dioda D je zbytečná, R1 může bejt ten 1kΩ, R2 zase 8.2Ω. "Load" jsou ty LEDky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út srpen 29 2017, 1:04 Předmět:
Tak snáď som to nakreslil dobre, je to zaliate v plaste, priamo kovové kontakty a na nich SMD, žiadny plošný spoj. Trošku to utrpelo rozborkou. Podľa udávaného výkonu 5W by tie LEDky mohli byť 2W každá. Na druhej fotografii som označil spoje ako som ich prepípal. Tiež som čakal obmedzovač prúdu, ale vyzerá to na zvyšovač spotreby.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 29 2017, 6:00 Předmět:
no já nevím, mám ve svítilně podobné zapojení, ale stejný obvod v sot23 a funguje tak, že po stisknutí tlačítka mění režimy svitu od vypnutí po změnu jasu a blikání. Tak že v tom pouzdru nebude obyčejný tranzistor, ale spíš FET a nějaký mikročip s PWM.
Mas to zapojeni urcite dobre nakreslene?
Pokud jo, tipuju ze ta "dioda" bude typu CLD a proud stabilizuje prave ona.
3vyvodovy obvod cyklicky prepina odpory 8R2 a 1k, tak zvetsuje/zmensuje proud protekajici obvodem coz zpusobi ze dioda snizi/zvysi napeti a jas LED.
Teda vychazim z toho ze to pri pripojeni napajeni blika.
Zaslal: út srpen 29 2017, 20:22 Předmět:
Pri napojení na zdroj 12,06V to svieti, má to odber 0,71A a ten rezistor dosť pečie, neviem či som ho nepoškodil pri rozoberaní. Alebo je to dimenzované iba na blikanie, nie na svietenie. Tak ma napadlo, čo keď to bolo napájané cez rezistor? To by potom aj ten obvod dával zmysel, vytváral by spotrebu a teda by ledkám ostalo menej prúdu.
Moje teorie:
Klasický "auto" přerušovač má kmitočet blikání závislej na počtu žárovek k němu připojených. Je to nejspíš kvůli tomu, abys poznal, že Ti třeba v zadu jedna buchla. A jelikož to LED světlo je určený k motocyklu, musí mít podobný vlastnosti jako ta žárovka, proto ten nesmysl s tím tranzistorem.
A navíc by samotný LED třeba v pauzách slabě svítily.
Podobně jako v 3V LED žárovce byl paralelně k přívodům odpor 8R2. Tak jsem ho sejmul a LED žárovička teď bere míň a svítí stejně. Taky asi zatěžovák třeba kvůli tomu, kdyby ji někdo dával do nějakýho blikače.
