Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po srpen 28 2017, 17:56 Předmět:
Taky se pridam .. prodluzky se neboj funguje dobre =) ale jak uz nekdo psal .. pozor na kvalitu .. rozhodne si hlidej stineni kabele .. a neber zbytecne moc dlouhy at to nemas v pc stocene jak antenu hledajci ufo _________________ Tomáš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 29 2017, 16:33 Předmět:
dobrman napsal(a):
To si mi oživil, o tý jsem taky už přemejšlel, hlavně aby na ní bylo alespoň 2x USB3 a zapojení přímo do MB.
Musím zase projet shopy...
Obáván se, že s 2 x USB3 nenejdeš. Tahle moje je 9 in 1, má svojí napájecí kšandu a 2 x USB2 do boardu a svůj driver. Prý to existuje i do PCIex1 a PCIex4 ale na ty jsem nikde nenarazil. Zkus Axago, tam maj občas podivný věci ve výrobě. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 30 2017, 8:25 Předmět:
Tak ten Agagon (přejmenovali se z Axago či co) má 1 x USB 3 3,5" čtečku úplně stejnou jako byla USB 2. Připojuje se přes dva USB 3 kabely do PC.
Rychlostně je trochu víc než dvojnásobek proti čtečce USB 2.
Jenže, já v PC nemám dva boardový USB 3. Takže bych musel přidat PCIe řadič USB 3 na 19 pin kabel + 2 x externí dozadu. To je dohromady s čtečkou cca 1100 kaček. A další jenže. Ta rychlost může být podstatně nižší, protože je známo, pokud je v PC víc PCIe karet, tak se jejich rychlost snižuje kvůli sdílení nebo tak nějak. A já jich víc mám, řadič na IDE a eSATA HDD.
Pro mě to takhle nemá cenu, musí stačit prodlužovák ze zadních USB 3. _________________ Jirka
Tak to není. PCIe je sběrnice, kde každá karta má svůj vlastní počet PCIe linek. Ty se nesdílí jako u klasické paralelní PCI mezi kartami. Úzké hrdlo může být jedině v tom, že některé linky vedou přímo do procesoru, jiné do severního můstku, který je až pak spojen s procesorem. U slušnějších desek bývá zapojení popsáno.
Jedině při nedostatku linek se někdy z PCIe16 stává 2x PCIe8. Ale to není tento případ, pokud je dostatek krátkých slotů.
Strana 3 z 3
