Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne srpen 27 2017, 16:38 Předmět: BAD POOL CALLER
Ahoj všem,tak mě poslední dva měsíce skáče tak jednou týdně
blue screen s touto hláškou.Bohužel poslední týden je to už tak třikrát denně.
Nic nového jsem neinstaloval,kromě Win Thrusteru,ale to až po té,
co se to začlo dít častěji.Podle jiných fór jsem zkontroloval disky,ramky a vyčistil comp několika programy,které používám už léta.Projel jsem to i antivirem-mám ESS 10 nastavený na nejvyšší možné zabezpečení a nic.
Někde jsem taky četl,že za to může nějaká aktualizace a tak se chci zeptat,jestli s tím nemáte někdo zkušenost,případně číslo té vadné akt.,abych neodinstalovával všechny za poslední dva měsíce.
Jo a jinak mám Win 10 Home/64bit,ver.1703.
Díky za rady.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne srpen 27 2017, 17:38 Předmět:
Zkus načíst minidumpy programem BlueScreenView - poskytne detailnější informace http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
nebo
pokud bude uloženo v centru zabezpečení Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Zabezpečení a údržba\Sledování spolehlivosti
Zaslal: ne srpen 27 2017, 18:45 Předmět:
Pěkný prográmek,už sice vím,co to způsobilo a kde se ten soubor nalézá,ale nevím co s tím.Jedná se o systémový ovladač ndis.sys,který je ve složce Windows32/drivers.Selským rozumem mě napadá ho přeinstalovat z instalačky Win 10,ale nevím jak.Nebo to má jiné řešení a je to blbost ?
Samotný ndis.sys asi nakopnutý nebude, navíc není problém si ho zkontrolovat přes CRC s jinými wokny nebo rozbalenou instalačkou. Je to obecný ovladač pro síťová zařízení, takže problém by mohla způsobovat síťovka nebo její ovladač. A nebo taky něco zcela jiného, jak je ve woknech zvykem
Zkusil bych, zda modrá smrt nastane se zakázanou síťovou kartou. Taky bych se podíval, jaké chyby se vyskytují v prohlížeči událostí (event vieweru).
Zaslal: ne srpen 27 2017, 20:01 Předmět:
Žádné další ovladače *.sys nebyly zmíněny? Většinou jsou přiřazeny další přímo od výrobců zařízení. Nejčastěji to způsobují ovladače LAN, WLAN nebo WWAN.
Zaslal: po srpen 28 2017, 6:45 Předmět:
Ahoj chlapy,tak posílám výpis.Ještě tam byli nějaké problémy s tcpip.sys a kernel.Jinak ovladače se mi aktualizují automaticky jednou týdně přes Driver Booster 4,který používám taky dlouho a nikdy žádný problém.Na ty systémové to samozřejmě neni,ale třeba na router ano.Mám Comtrend VR 3031eu připojený přes LAN na O2,síťovku Rivet Networks Killer ™ E2201 LAN čip (10/100/1000 Mbit) na desce GA-970-Gaming.Je pravda,že mi to vždy spadne když jsem na netu,takže problém bude někde kolem připojení.Už jsem se také setkal s tím,že nový ovladač dělal problémy a dal jsem zpátky starý,ale který je to tentokrát ? Router,síťovka nebo systémový ?
Zaslal: po srpen 28 2017, 10:47 Předmět:
Tak jsi měl asi pravdu.Ten Atheros jsem si stáhl jako rezervu,ale nainstaloval jsem tam původní driver z CD desky a zakázal ho aktualizovat.Zatím O.K.
takže díky.
Zaslal: po srpen 28 2017, 19:55 Předmět:
Tak rnbw je mi líto-původní ovladač mi začal zase padat,tak jsem ho odinstaloval a dal jsem tam tam tan Atheros.Ten mi už spadnul asi 5x,takže si myslím,že síťovka to nebude.Má ještě někdo nějaký nápad ? Není to nějaká ta aktualizace ? Nic jiného už mě nenapadá.V registru jsem se nehrabal,nic novýho neinstaloval,ani v biosu jsem nebyl-prostě nevím.Padá to a padá-čím dál častěji....
