nabíječka Pb a Li-Ion baterií
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 21:47    Předmět: nabíječka Pb a Li-Ion baterií Citovat
Zdravím, mám dotaz ohledně nabíječky pro baterii na elektrokolo.Budu přecházet z Pb akumulátorů 3x12V na Li-Ion pack 10S4P, který je zatím ve fázi výroby.Jde mi ale o to, že koncové něpětí na nabíječce je 42V, stejné jako bude koncové napětí u Li-Ion baterie, dle mého bych tedy mohl dál používat onu nabíječku pro Pb baterie?Nabíječka nabíjí konstantním proudem 2A, při dosažení 42V proud klesá až se nakonec rozsvítí zelená LED (nabito).Li-Ion pack bude mít samozřejmě BMS modul.
Děkuji za jakýkoli komentář.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 22:06    Předmět: Citovat
s balancerem 10x 4,2V by to mělo být v pohodě
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 8:19    Předmět: Citovat
ta BMS v baterii by si to měla pohlídat, ale nejsem si jistý jak moc přesné bude to napětí 42V z nabíječky původně určené pro Pb, protože pro ideální nabití Li-Ion by mělo být přesné dost
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 16:41    Předmět: Citovat
je potřeba zjistit jaký maximální proud snese to BMS a na ten upravit nabíječ . . .
napětí naprázdno z nabíječky není podstatné, to BMS(balancer) by neměl pustit víc něž snesou jednotlivé články a pokud se po dosažení 42V rozsvítí nějaká kontrolka nabití, tak to bude super . . .
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Myslím , že toledák nemá potuchy o chování článků .....
toledak
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi, BMS modul bude tento: https://www.aliexpress.com/item/10S-36V-Li-ion-Lithium-Cell-30A-18650-Battery-Protection-BMS-PCM-Board-output-Balance-Balanced/32721341320.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10333_10056_10334_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=eebd7607-f0a8-4782-aba9-19fc2bc18b25&algo_expid=62a49970-c7e8-4311-8fa2-716a17f6b0c4-0&algo_pvid=62a49970-c7e8-4311-8fa2-716a17f6b0c4&transAbTest=ae803_3
toledak
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jak se to pozná, že ten na druhé straně klávesnice nemá o něčem potuchy?
toledak
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Ještě mám jeden dotaz.Pro tu baterii hledám i vhodný voltmetr, našel jsem tento: https://aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-100v-zeleny-6810161986
Ale problém je, že voltmetry měřící napětí nad 30V potřebují mít zvášť ještě napájení do 30V.Údajně proto, protože obsahují stabilizátor na 3,3V a ten neumí pracovat s napětím přes 30V.Můžu vzít to napájecí napětí z některé části dané baterie, kde je třeba 18,5V (5x3,7V)? Nebude s tím mít ten voltmetr problém?Protože pak by mezi měřícím vodičem a napájecím vodičem plus pól bylo také 18,5V z té druhé poloviny baterie.Snad se to bude dát z mého popisu pochopit.
Díval jsem se i na nějaký DC-DC měnič, který by udělal z 42V třeba 20V, ale nic jsem nenašel.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 19:30    Předmět: Citovat
toledak napsal(a):
- možeš
toledak
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 20:43    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
toledak napsal(a):
- možeš
Tak to je dobře, měl jsem obavy, že bude vadit ta druhá půlka napětí mezi + napájení a + měření.Pro jistotu ještě obrázek.
 Soubor:  schema.jpeg
 Velikost:  159.43 kB
 Staženo:  214 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 8:52    Předmět: Citovat
To asi není moc vhodné tahat to zprostředka, vezmi to napřímo přes zenerku třeba 20V.
Moje zkušenosti k tomu nabíjení - mám na elektrokole Lionku 36V/13Ah na nosiči. Originál nabíječka má psáno 42V/2A.
Po zapojení naprázdno sice svítí na nabíječce zelená LED, ale na výstupu není nic. Zřejmě si hlídá, jestli je to připojeno k nějakému napětí na výstupu, až pak to nastartuje.
Po připojení k aku to dává 1,8A skoro až do konce nabíjení, chová se to jako proudový zdroj a napětí roste z asi 36V na 42V, ke konci tam teče pár mA.
Nabitá baterka má asi po 10 dnech 41.3V.
toledak
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 21:18    Předmět: Citovat
To: breta1
tak jsem tento víkend konečně baterii sestavil a napojil na kolo.Ten voltmetr jsem nakonec vyřešil, že ho napájím přes odpor 1,5 kOhm a napájecí napětí na vstupu do voltmetru je něco kolem 10ti Voltů, takže super.
Nabíjení už jsem také zkoušel, nabíjí to konstantním proudem 1,86A a zatím jsem to nechal nabít na 40,4V.Protože je teď o víkendu dost deštivo, nemám možnost kolo projet a vybíjet.Tak jsem zbytečně nechtěl baterii tlačit na 42V.Ale nabíječka se zatím chová perfektně.
