tak nevím, ale někde bude chyba.
Udělal jsem druhý řetězec diod ale už 20ks, opět 1N4007.
Postup tak jako včera, nahodím jistič, mikrovlna krátce pískla a pak jela zvukem jako kdysi, až na to , že zvuk se pri sepnutí ohřevu zvýšil, a teď
nic, pořád to samé.Prakticky jen hukot ventilátoru.
Diody byly studené, nic nehřálo, znova jsem proměřil trafo i kond a vše na původních hodnotách.
Tak nevím, že by pískl ten magnetron a umřel navždy?
Dík za každou radu.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt červenec 26 2007, 16:50 Předmět:
Už jsem jezevcovi psal.
Důvod je jediný. Na staré vlákna nikdo skoro nekouká.
To myslím všeobecně.
Zkus rozjet komunikaci na pár dnů starem vláknu.
Nikdo si toho ani nevšimne, že máš zájem pokračovat v problému.
Včera jsem to názorně sledoval.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt červenec 26 2007, 16:53 Předmět:
hmm tak ja neviem, ja stale pozeram cez forum a tam mi nove prispevky pekne vyhodi farebne a viem ze aj v rok starom prispevku je nieco nove a pozriem. Tiez je mozne ze nie vsetci to takto robia
Zaslal: čt červenec 26 2007, 16:57 Předmět:
Dneska jsem tu diodu objednával kámošovi v AME, stojí 60 - 80 Kč. Není to jednodušší než to bastlit ?
Vzal jsem raději obě (dohromady 120 Kč) , když už platím to poštovný.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 26 2007, 17:04 Předmět:
No nevím, mikrovlny opravuju jen pro kámoše jednou za rok až pět let, ale pokud je na magnetronu cca 2.5kV a nehřeje, tak je zřejmě po smrti. Jinou diagnózu nevím. Napětí můžeš změřit i tak, že si vyrobíš provizorní dělič ze spousty seriových odporů _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt červenec 26 2007, 18:36 Předmět:
Radimosso napsal(a):
To jo, ale proč to přestalo hučet a diody drží? a nehřeje to.
ta dioda to už možná nezachrání pokud prdl magnetron.
Maš tam žhaviace napetie,asi 4V?Alebo neni prepalene žhav.vlakno.Ma to byt skoro do skratu,tie dva vyvody na magnetrone. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: čt červenec 26 2007, 19:18 Předmět:
[quote="Radimosso"]Vývody magnetronu proti sobě mají 0 Ohm oproti kostře Max odpor[/quote
Pravdepodobne magnetron-amen. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 26 2007, 19:34 Předmět:
Koukám že vám to dává zakouřit. Magnetron je samokmitající elektronka. Dva vývody jsou žhavení většinou na 4V (cca 8A) a zároveň katoda. Při měření bude žhavení ve studeným stavu ukazovat skoro zkrat-je OK, pokud má žhavení -katoda proti kostře za studena nekonečný odpor-je to OK, není proražený. Zbývá zjistit zda magnetron žhaví, při odpojeným VN změřit žhavící napětí, pokud žhaví, připoj VN. Dá se zjistit buď voltmetrem S PŘEDŘADNÍKEM!!! nebo indikovat doutnavkou s dostatečně velkým předřadným odporem. Jestli žhaví a má VN a přesto nehřeje, je to vyjímečný stav ale stává se že ztratí emisní schponost. Tak co dál?.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červenec 26 2007, 20:02 Předmět:
Tak jsem to znovu zapnul měřil odběr. Na cca 0,5 s to zahučelo jako předtím, pak hned takový malý "prásk písk" a bylo ticho. Odběr okolo 420W, když jsem ubral a jakoby to vyplo ohřev tak 40W
A co ten kondál. Máš možnost změřit kapacitu? - Máš možnost změřit jeho izolační pevnost při napětí 3KV? - A co ty divný diody (mají na obale namalovaný dvě diody proti sobě, ale jedna z nich je větší) Máš je tam? - Jsou to jakýsi přepěťové ochrany a třeba je některá v háji..
