Poraďte prosím nějaký program pro Flash disky
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 8:59    Předmět: Poraďte prosím nějaký program pro Flash disky Citovat
Potřebuji nějak rozumně porovnat rychlosti u dvou různých Flash disků.
Nejlepší by bylo, kdyby se dalo nastavit třeba zápis/čtení jednoho velkého souboru, v dalším kole několika menších.
Kdysi jsem měl něco takového, ale už nevím, jak se to jmenovalo.
A co jsem zkoušel jakýsi DiskMark, tak jsem jeho výstupu nějak neporozumněl.
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 9:34    Předmět: Citovat
FlashBench.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Servicemane, díky.
Projel jsme oba disky, výsledek je v příloze.
Celé to vzniklo proto, že jeden kolega-externista tvrdil, že onen 32GB disk Sony je proti jeho 64GB disku SanDisk strašně pomalý.
Jen pro pořádek- oba byly používány na stejném zařízení, které má jen USB 2.0 (zdůraznuji to proto, aby si někdo nemyslel, že jsem přehlédnul to, že SanDisk je 3.0 kompatibilní).
Podle výsledku testu (prováděného na mém PC s porty USB 2.0 tam nejsou nijak markatní rozdíly. Takže nechápu, proč mu to s tím Sony diskem jelo špatně, se SanDiskem dobře.
 Soubor:  Flash_comp.jpg
 Velikost:  231.44 kB
 Staženo:  193 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Zapis malych suborov je 6-8-krat rychlejsi. To je dost podstatny rozdiel pre niektore typy pouzitia.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 12:39    Předmět: Citovat
No ale pokud se nepletu, tak tam měl nějaký film nebo tak něco. Takže spíš jeden veliký soubor.
Zkusí to zjistit
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Tak kolega tam zkoušel nějaké filmy, DivX, avi, mpeg4, taky pár fotek v jpg.
Všechno to byly soubory větší jak 1MB.
No nic, jdu zkoušet dál.
