Zaslal: út srpen 22 2017, 22:33 Předmět: Čím zhotovit zářezy na pražce v hmatníku na kytaru.
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu, čím zhotovit, resp. prohloubit zářezy na pražce v hmatníku kytary. Je už od nehtů mezi pražci dost opotřebovaný, tak bych ho chtěl přebrousit a dát tam nové pražce. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Pokud je to cennější kytara, určitě (jak píše mtajovsky) se do toho nepouštět. Pokud je to laciňák a máš přístup k frézce s definovaným upínáním obrobku, tak to pomocí tenkého kotoučku zkusit. No a když se to nepovede, tak kytaru zahodit...
Ta pražcovina jde ve formě ztočeného drátu koupit.
Pražce mám připravené nové. Je to prastará španělka, hmatník je plochý, není zaoblený, takže přebroušení do roviny by bylo bez problémů. Cenná ta kytara určitě není. Původní drážky zůstanou zachované, jen bude potřeba je trochu prohloubit. Napadlo mě zbrousit na plocho list pilky na železo na odpovídající tloušťku.
Nebo to nechám být a vytmelím prohlubně po nehtech epoxidem s dřevěným prachem. Nechám si to projít ještě hlavou. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st srpen 23 2017, 12:39 Předmět:
Existují tenké modelářské pilky, něco jako čepovky s tenkým listem, někdy označované jako žiletkové pilky
http://www.steva.cz/Naradi-a-prislusenstvi/Modelarske-pilky/ _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Pánové díky za informace a rady, je to pro mě výzva, něco si udělat sám, tak si to nechám projít hlavou. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
