Zyxel WiFi VDSL VMG1312-b30b problem dsl port
perseus142
Založen: Aug 22, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:34    Předmět: Zyxel WiFi VDSL VMG1312-b30b problem dsl port Citovat
Dobrý večer,
môj Telefonica O2 zyxel modem prestal fungovat. DSL port nesvieti a ani nedetekuje kábel.
Ethernet, Wfi funguje, GUI funguje.
Po odstráneni krytu je patrné, že rezistory R8, R16 zhoreli. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi zohnať schému a tak márne pátram po hodnote odporu. Stretol sa už niekto s týmto modemom/routerom, alebo podobným problémom ?
Má niekto z vás schému prípadne tip, kde by sa dala nájsť ?
Poprípadne má niekto doma ten istý router a bol by ochotný zmerať spomínané rezistory ? (na obrázku v červenej elipse)
Tie rezistory sú pri dsl(rj-11) a Ethernet(RJ45) portoch, pripojené k trafku H2001dg. Pravdepodobne terminátory ?
Taktiež by som vás rád poprosil o pomoc s identifikáciou germániovej diody GA1, ktorá je paralelne k dsl portu.
Ďakujem.
Foto v prílohe.
spodná strana plošáku
 Soubor:  rezistory-upr.jpg
 Velikost:  165.87 kB
 Staženo:  123 krát
neznáma germániová dioda, prosím i detaily
 Soubor:  S20170822_0008.jpg
 Velikost:  226.62 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Odpory by mohly být třeba 75Ω, nebo taky 49,9Ω.
Ale střílím od pasu, zas tolik síťových věcí jsem neřešil
No a ta "germaniová dioda" bude spíš něco na způsob bleskojistky.
P.S:: docela často jesm toto potkal ve chvíli, kdy někdo připojil takové zařízení na kabel s PoE...
perseus142
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Rozumiem. Ale nebývalo tých 75Ω len na antennom kábli ? Býva to teda i na DSL ?
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 23:08    Předmět: Citovat
impedance párových vodičů v ETH kabelu je 100 ohm symetricky,
jaké jsou ale vyhořelé odpory nevím.
Nejsem si jistý, že to budou terminátory.
Nicméně na fotce je vidět sousední odpory R7 a R14 v pořádku, nebude stačit je změřit ?
a to ve skleněném pouzdru vypadá jako nějaká bleskojistka, nebo suppressor . . .
perseus142
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Ano, R7, R14 som meral na plošáku, majú 75Ω. Otázne je, ako veľmi dôveryhodné je to meranie, kedže je to merané na plošnom spoji Sad
Dá sa nejako určiť typ diody/bleskoistky GA1 podľa farebného kodu ? Mne sa to nepodarilo rozlúštiť :/
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 23:25    Předmět: Citovat
nejspíše to bude něco takového . . .
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Na fotke su ethernet porty. Pritom tvrdis, ze tie ti funguju...
perseus142
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 8:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, chcel som fotku, kde budu vidiet spalene rezistory. Preto som dal zaber len na ethernet. Dsl je nalavo.
Tie rezistory su pripojene na Lan filter h2001dg. Minimalne dva z eth portov funguju, tie som skusal. Chcem vsak vymenit tie spalene rezistory.
U dsl portu odisli dva kondiky,nastastie tie maju uvedenu hodnotu a nie su tak zasadnym problemom.
U Ga1 som si neni isty.
Ospravedlnujem sa za diakritiku, pisem z mobilu.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 11:47    Předmět: Citovat
H2001DG nie je filter, ale oddelovacie trafo. Zatial tie odpory nevymienaj, aby si to nerobil zbytocne - pre pripad, ze ten DSL port bude odpaleny az dovnutra CPU.
