Zaslal: út srpen 22 2017, 21:34 Předmět: Zyxel WiFi VDSL VMG1312-b30b problem dsl port
Dobrý večer,
môj Telefonica O2 zyxel modem prestal fungovat. DSL port nesvieti a ani nedetekuje kábel.
Ethernet, Wfi funguje, GUI funguje.
Po odstráneni krytu je patrné, že rezistory R8, R16 zhoreli. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi zohnať schému a tak márne pátram po hodnote odporu. Stretol sa už niekto s týmto modemom/routerom, alebo podobným problémom ?
Má niekto z vás schému prípadne tip, kde by sa dala nájsť ?
Poprípadne má niekto doma ten istý router a bol by ochotný zmerať spomínané rezistory ? (na obrázku v červenej elipse)
Tie rezistory sú pri dsl(rj-11) a Ethernet(RJ45) portoch, pripojené k trafku H2001dg. Pravdepodobne terminátory ?
Taktiež by som vás rád poprosil o pomoc s identifikáciou germániovej diody GA1, ktorá je paralelne k dsl portu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 22 2017, 21:48 Předmět:
Odpory by mohly být třeba 75Ω, nebo taky 49,9Ω.
Ale střílím od pasu, zas tolik síťových věcí jsem neřešil
No a ta "germaniová dioda" bude spíš něco na způsob bleskojistky.
P.S:: docela často jesm toto potkal ve chvíli, kdy někdo připojil takové zařízení na kabel s PoE... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 22 2017, 23:08 Předmět:
impedance párových vodičů v ETH kabelu je 100 ohm symetricky,
jaké jsou ale vyhořelé odpory nevím.
Nejsem si jistý, že to budou terminátory.
Nicméně na fotce je vidět sousední odpory R7 a R14 v pořádku, nebude stačit je změřit ?
a to ve skleněném pouzdru vypadá jako nějaká bleskojistka, nebo suppressor . . .
Na fotke su ethernet porty. Pritom tvrdis, ze tie ti funguju...
Ano, chcel som fotku, kde budu vidiet spalene rezistory. Preto som dal zaber len na ethernet. Dsl je nalavo.
Tie rezistory su pripojene na Lan filter h2001dg. Minimalne dva z eth portov funguju, tie som skusal. Chcem vsak vymenit tie spalene rezistory.
U dsl portu odisli dva kondiky,nastastie tie maju uvedenu hodnotu a nie su tak zasadnym problemom.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33976 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 23 2017, 11:47 Předmět:
H2001DG nie je filter, ale oddelovacie trafo. Zatial tie odpory nevymienaj, aby si to nerobil zbytocne - pre pripad, ze ten DSL port bude odpaleny az dovnutra CPU.
