VF tlumivka v PA pro krátké vlny
houkal
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 9:53    Předmět: VF tlumivka v PA pro krátké vlny Citovat
Chtěl bych se zeptat jak se navrhuje indukčnost tlumivky v jednočinném koncovém stupni s MOSFET tranzistorem v drainu ? schéma např. zde: http://www.normanfield.com/radioirf510.htm
Zajímá mi postup výpočtu této indukčnosti.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to asi nebude v rezonanci, tak zřejmě podle počasí. To jsou šílený návody...
houkal
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Tlumivka má pouze oddělit vf složku, pro vyšší výkony není ani žádoucí aby byla v rezonanci, kvůli možnému poškození, ale existuje nějaké pravidlo, vzorec, jakou má mít optimální indukčnost vzhledem ke kmitočtu ?
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo v C třídě, tak se nad tím dá uvažovat. Ale já z tohoto nepoznám vůbec nic.
Materiál jádra je vidět na fotce, z něj se dá spočítat autorem doporučená indukčnost, teda počet závitů...
houkal
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Indukčnost není problém, spíš by mi zajímalo jak k její velikosti dojde. Jestli tedy čistě empiricky nebo se to dá nějak vypočítat. Ve třídě C to bude, jelikož je to pro telegrafní provoz.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:07    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností bude ta tlumivka navržená na maximu indukčnosti, aby se ale nepřesytila. Podle mě to C nebude, to se musí většinou teplotně stabilizovat, jinak je z toho A. Takže přes tlumivku teče i DC proud.
Ale dneska už mě to nemyslí, tak toho raději nechám.
P.S. Záleží samozřejmě na tranzistoru, třeba u CB ohřev většinou způsobí pokles výkonu. A konce jedou v C.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Není to žádná velká věda, jen pár podmínek nutno respektovat. Rozhodně to není tak, že dostaneš jeden vzoreček, do něho dosadíš a co vypadne, bude reálně fungovat! Stačí trochu víc hledat na netu nebo ve starší literatuře a dá se to shrnout takto:
1) XL musí být >> Z (induktivní reaktance tlumiky musí být mnohem větší, v praxi 10x a více, než je jmenovitá zatěžovací impedance).
2) Vlastní rezonance musí být co nejdál od pracovní frekvence koncového stupně, tzn. vinutí tak, aby mělo minimální parazitní kapacitu a tímpádem rezonanci co nejvýš ... co nejmíň závitů a s mezerou ...
3) tlumivkal musí mít co nejnižší ESR - kvůli ztrátám (zahřívání) ve vinutí i v jádru. takže kvalitní jádro a co největší povrch vodiče (ev. více vodičů paralelně - skin efekt...)
4) průřez jádra se musí zvolit s ohledem na max. hodnotu procházejícího proudu (impulsy- třída C !) aby nedocházelo k přesycení jádra!
Pro 3,5 MHz je to prakticky 50 µH (XL asi 1 kΩ). Vinutí podle materiálu jádra a max. proudu, jádro s ohledem na max. sycení. Velký toroid, desítky závitů cca 1 mm CuS/CuSH, toroid tak 25 - 30 mm, průřez 30 mm2. A pak změřit f rezonanční - třeba na Q-metru. A pozor - třeba u feritu jsou parametry kmitočtově (a teplotně) závislé... když měříš třeba na 10 kHz, tak na 3,5 MHz bude indukčnost úplně jiná ... Very Happy
Pro inspiraci něco třeba zde: http://www.crk.cz/PDPAC - je to řádově těžší kalibr, ale o výše uvedeném (a jak na tom záleží) se tam taky dočteš. Jen s jedním rozdílem - u lampostrojů se ty tlumivky obvykle dělaly bez jádra...
Naposledy upravil sis2 dne st srpen 23 2017, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Ten borec na tý fotce má podle mě obyčejnou tlumivku do spínaných zdrojů na žlutobílým jádru průměr max 20mm, vůbec se s tím nes.... a to, co měří wattmetrem bude nějaký kmitání.
Proto jsem z toho poněkud nesvůj. A ten FET taky při ohřevu neudrží v nějaké rozumné pracovní oblasti, už kvůli tomu předpětí gate.
Prostě divočina.
sis2
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 16:09    Předmět: Citovat
No jasně, takových bastlů je na netu mraky, nikdo za výsledek neručí ... ale na to se přijde až když se to doopravdy udělá, vyzkouší a proměří - nějaký ochrany, stabilizaci prac. bodu, čistotu spektra na výstupu atd. tihle "borci" taky (obvykle) neřeší.
Divočina - nebo zkráceně (zato masově) Čína!
houkal
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 18:21    Předmět: Citovat
[quote="sis2"]
díky, na to jsem se ptal
Ještě tedy pro kontrolu - zatězovací impendance bude v zapojení s IRF510
Ud / 1,6 Id = RD (kOhmy) stejně jako u elektronek ???
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Takže "áčko". Very Happy
Proto ten metrákovej chladič.
