Zaslal: po srpen 21 2017, 23:08 Předmět: Barometrický tlakový senzor
Ahoj, nevím jestli to dávám do správného vlákna.
Sháním barometrický senzor. Samostatný na DPS. Nejlépe BMP085 ale pokud někdo ví o levnější variantě pří stejné přesnosti a umělo to I2C tak si nechám poradit.
O BMP180 vím, je to méně přesný senzor než 85.
Chtěl bych s tím měřit podtlak v komoře (žádný velký hausnumera).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17755 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 22 2017, 16:49 Předmět:
Bacha na rozdíly. BMP280 měří tlak a teplotu, BME280 navíc vlhkost a je o dost dražší.
A s přesností je to takový všeljaký. Mám tady s BME280 Arduiňáckej bastl. Tlak líta sem a tam o cca 15 Pa a to ho měřím 2 x za sekundu a dělám ze dvou měření průměr.
Až to budeš zkoušet, tak se musí po beginu nejdřív načíst teplota, jinak měří tlak blbě. Jo a Adafruit knihovna nechodí, Sparkfun je OK. _________________ Jirka
Jo to jsem si precetl v kodu ze se musi nacist nejdrive teplota. Ale mel jsem zato ze to je kvuli pristupu na druhy parametr. Akorad to byl kod pro 85, ktery by teoreticky mohl fungovat na 180. Ale uz nevim jestli bude fungovat i na 280. Vsecko by to bylo pres I2C.
Objednal jsem si dvoje 180. Tak si jeste objednam dvoje BMP280. Jeden par 180+280 dam na mereni tlaku pro moji odlozenou meteoarduino stanicku a do grafu pekne obe hodnoty o kolik se meni. A ty zbyle dam do komory.
