Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 21 2017, 17:25 Předmět: Wifi anténa
Kámoš má problém s anténou viz foto. Po větším dešti mu nejde internet a musí počkat tak den, dva až mu vyschne anténa a svod. Ten blbec od providera, co mu to instaloval asi metr za anténou dal konektorovou spojku a z ní teče po dešti voda. Při reklamaci mu ji zabandážoval samovulkanizační páskou no a samozřejmě, ještě horší, protože tam určitě teče v ozařovači a teď to nemá kudy vytýct.
Znáte prosím někdo tenhle typ? Jde mi o to, zda se dá ozařovač nedestruktivně rozebrat, případně zatěsnit a při tom kabel zapojit bez tý spojky.
Díky
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 21 2017, 17:33 Předmět:
Mám dojem, že je ozařovač lepenej ze dvou polovin výlisků. Proto vyvrtat v nejnižším bodě plastu dírku (min 3mm aby voda vykapávala a povrchovým napětím nedržela v otvoru). Tuším, že je to nějaká kopie andrew sita - to bylo z hořčíku, nebo nějaké podobné slitiny. Když vidím tak nevyvázané dráty ke stožáru, hovoří to jasně že to dělalo nějaké prasátko - my tomu říkávali na hulváta
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:27 Předmět:
To je zajímavý stav. Já mám od dodavatelské firmy nainstalovanou anténu pro wifi. Ze střechy ke switchi už vede eternetový kabel. Na switchi jsou tři PC a dvě zařízení wifi. Přijímač s anténou jsou majetkem providera, v poplatku je to cca 5 Kč/měs. Při poruše zavolám, že není řádný signál a za hodinu jsou u mě, vymění na střeše své zařízení a za deset minut jsou pryč. Nic za to neplatím.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po srpen 21 2017, 22:38 Předmět:
Jde o velmi kvalitni antenu Andrew 24, ale v dnesni dobe je to tak trosku uz mimo...
Zaric jde rozloupnout, ale v tom problem nebude. Pokud z kabelu tece voda, je to problem nejaky mechanicky.
Tato antena je znacne stara, takze bych to spis resil vymenou. Drive jsme je pouzivali u dlouhych smerovych spoju, dnes lezi bez uzitku na pude.
Muzu kdyz tak jednu funkcni bezproblemovou prenechat.
S tymito antenami som sa stretol, nie je to tak celkom problem providera, ono ta antena sa dodava uz s tym metrovym kablom, takze sa to neda potiahnut v jednom kuse. Pokial je to mozne, dohodnut sa s providerom na vymene. Dat tam nejaky mikrotik, ktory jedine co potrebuje je ethernet kabel a vydrzi aj silny lejak.
Teda, ak to nie je niekde "na samote u lesa", kde je potrebna silna smerovka. _________________ No vidis, a tak si sa bal
