Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:18 Předmět: Zdroj pro laser 40kV
Nenapadá někoho jak vyzkoušet a otestovat zdroj pro CO2 laser cca 40kV, 40mA. Jsou to špičkové hodnoty, ale to namáhání je značné. Jediné co mě napadá je 40 odporů po 25 kohmech alespoň 10W ponořit do oleje, ale je to docela pracné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:32 Předmět:
Radši 400 odporů po 2k5 a 1W - a do destilky, ne do oleje. Kvalitní destilka má vyšší tepelnou kapacitu a jakmile se začne při cca 100°C vařit, bude odebírat ještě víc energie (skupenský teplo varu) než stejně horkej volej, kterej se maximálně začne pálit a hrozit požárem. Přitom destilka je skoro ideální elektrickej izolant ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:38 Předmět:
Když nám ve firmě v laserech mění elektronku tak vždy kontrolují VN zdroj. Trochu mě pobavil technik když na můj dotaz co je v krabici s VN izolátory, na kterou připojuje kabely ze zdroje, řekl že nějaký odpor. Na dotaz jaký odpor, na jaký výkon prohlásil, že ho to nezajímá, jen nastavuje podle tabulky hodnoty při zatížení.
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:47 Předmět:
Jistě - ten technik je jen uživatel, kterej používá výrobcem schválenej kontrolní prvek/přípravek. Jeho nemusí zajímat co je uvnitř - jeho musí zajímat, jestli ten měřicí odpor má platnou certifikaci od výrobce laseru. Jestli se nemejlím, tak takovej příparvek se minimálně 1x ročně musí nechávat ověřit a zkontrolovat - a opatřit příslušnou označovací nálepkou případně kontrolním protokolem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
