Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 21 2017, 14:15 Předmět:
A dokud nebyly dostupné proudové chrániče, dávaly se napěťové - ochranný vodič tak byl oddělen od zavlečeného napětí. V okolí je napěťový chránič skoro v každém starším baráku. Mimo domy s vodárnou - zde je komplikace s překlenutím vypínací cívky, takže do rekonstrukce (případně dodnes) muselo zůstat zemnění. Dokonce ještě fungují instalace, kde zemniče dávno uhnily a ochrana není žádná.
Zaslal: po srpen 21 2017, 14:23 Předmět:
Na druhou stranu je ta vodárna snad nejspolehlivější zem, jakou znám. Pokud je to teda kovová trubka a ve studni je voda...
I když podle norem to není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 21 2017, 15:23 Předmět:
Právě studna a různé zazděné trubky jsou kolikrát jediné, i když pro TT většinou nevyhovující uzemnění. Vadaska proti tomu ukazuje, ale bez bližšího ověření často není jasné, jestli proud jde přes původní zemnič, nebo ty trubky. Pro vypnutí pojistky nemusí být zemní odpor dostatečně nízký, ale v případě poruchy to může aspoň částečně snížit dotykové napětí.
Strana 3 z 3
