Panasonic TX - L37e5e
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 15:33    Předmět: Panasonic TX - L37e5e Citovat
Zdravím,
Je možné u této LED TV snížit proud LED podsvícení - preventivně ?
Na https://uloz.to/!QKCT013iaYhg/tx-l37e5e-service-manual-zip
service manual.
Děkuji
Amas6
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Vždyť to můžeš ubrat v menu, položka podsvícení a nemusíš ani rozdělávat bednu.
almas
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Otvorem v zadním krytu TV je vidět dovnitř TV a je vidět nějakým otvorem podsvícení .A při snižování a zvyšování jasu z položky JAS se subjektivně tato svítivost nemění . Připadá mi,že změnou nastavení JAS mění nepodstatně spíše parametry jasu ve zpracování obrazu ,ale né úroveň svítivosti LED .
Proto se na to ptám .Otázka změny proudu podsvícení se tady už vícekrát řešila,ale u jiných značek a řešilo se to změnou odporů v děliči.V tomto zdroji to nějak nevidím ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Jezevec taky nepíše o jasu ale podsvitu. I ten se dá měnit uživatelsky.
Prvně bych ale vyřadil "auto podsvit, úsporný režim, dynamický podsvit, green power"-či jak se to všechno vznešeně vědecky nazývá, tedy všechno, co kurví obraz bez našeho vědomí.
Naposledy upravil mi-ro dne ne srpen 20 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Veď to máš v tej servisnej dokumentácii, v servisnom menu, položka ADJUST BACKLGT, ak sa nemýlim.
almas
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení ,nebyl jsem si jistý,zda tato položka je právě intenzita podsvícení .(bylo by to příliš jednoduché )
A teď ještě jakou hodnotu tam nastavit ,protože 200 je nastaveno a pří zmenšování této hodnoty tam ještě naskakují A,B,C,D,E,F . - tedy např o 20% snížit podsvícení .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 15:24    Předmět: Citovat
No tak to zkus a uvidíš, ne? Rolling Eyes
almas
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 18:26    Předmět: Citovat
To jsem zkusil a okem to není moc poznat ,Lepším řešením by tam bylo asi dát ampermetr a změřit to,ale to nevím,jak měřák ovlivní měnič .
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 19:04    Předmět: Citovat
No tak to zkus a uvidíš, ne? Laughing Laughing
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Doska obvodu podsvitu podla fotiek v servis manuale čo si sem dal sa nachádza pod plechom a je súčasťou panelu.
Servisný manuál teda schému tohto obvodu neobsahuje.
Takže ak je treba znížiť prúd, bolo by dobré nafotiť spomenutú dosku a podľa toho čo tam bude vidno by som zhodnotil ako je obvod riešený a kde urobiť zmenu.
almas
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Že by to nebylo zase až tak jednoduché ? Někdy se nato podívám zblízka.
Zatím děkuji .
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Z akeho dovodu to chces menit? ako tu uz pani spominali vyzsie, tak je to uzivatelske nastavenie v menu/obraz/svietivost...(v tvojom pripade pravdepodobne podsvietenie) VZDY prva kolonka... nejako upravovat nema zmysel... z otazky sudim, prepac ak mylne, ze si laik a tieto laicke pokusi o takzvane vylepsenie koncia obvykle nezvratitelnym poskodenim a naslednym brblanim na vyrobcu ...moja otazke je teda nesledna? preco opravovat co nieje pokazene?
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 14:53    Předmět: Citovat
oravec napsal(a):
...preco opravovat co nieje pokazene?
Lebo Heňo? Laughing Wink
