Náhrada mosfetu ve zdroji
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 18:46    Předmět: Náhrada mosfetu ve zdroji Citovat
Chtěl bych se zeptat jaký vliv má na chování spínaného zdroje použití podobného mosfetu se stejným napětím i proudem, ale lišil by se odpor mezi d-s v sepnutém stavu...lze ho použít?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 18:50    Předmět: Citovat
vedsi odpor bude viac topit amoze aj rychlo zhoriet. nizsi odpor bude mat bud kvalitnejsi mosfet (v tom pripade to nebude problem) alebo bude mat vyssie naroky na budenie (tu treba zvazit ci to budenie utiahne)
Zbynek_
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 10:04    Předmět: Citovat
Takže radši se snažit přiblížit tomu odporu původnímu. Děkuji
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Aj menšiemu...
Ale ako písal misocko...
Vstupná kapacita - nech to nepreťažuje budič.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Nižší Rds on nemusí až tak nutně znamenat větší kapacitu gate, pokud bude použit značně modernější mosfet, než je původní typ. Porovnej i tento parametr v datasheetu a také se podívej, co lze očekávat od použitého budiče. Vzhledem k často dost exotickým mosfetům v různých zdrojích nahrazuji mosfety velmi běžně a pokud zdroj není nějaký prasecký samokmit, který s ničím jiným, než s původním tranzistorem často nejede, ale slušně udělaný zdroj s pro toto určeným řídícím IO, bývá náhrada zcela bez problémů.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Presne tak, na opravu vacsiny zdrojov staci par typov FETov.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Jedná se o zdroj l32sf_dsm z televize samsung ue32f500aw. Televize přestala fungovat po uderu blesku. Byla spálená pijistka, smd rezistor 334kohm a zkratovaný mosfet...ten jsem nahradil ipp60r450. Po zapnutí televize stále nereaguje, pojistka drží... kdyby bylo aspon schema...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Aby si neskoncil ako ja
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81455
Panel to nastastie prezil, tak ze som tam dal inu dosku.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 19:13    Předmět: Citovat
V této jsou desky dvě, jedna je tv a druhá zdroj....nemá někdo schema?
 Soubor:  _vyrp11_1203BN44-00605A-PSLF770S05A-L32SF_DSM-9-18-2014-11-13-22-AM.jpg
 Velikost:  147.04 kB
 Staženo:  170 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 20:36    Předmět: Citovat
A běží ti tedy už ten zdroj, nebo ne? Jen tak bokem, zdroj se po opravě zásadně nikdy nepřipojuje na tvrdou síť, jakýkoli nevyřešený problém totiž nevyhnutelně skončí dalším velkým ohněm.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Zatím mi to nic nedelá. Chápu to dobře , že se to připojuje třeba přes žárovku místo pojistky? Zatím to ohnem naštestí nezkončilo...chtelo by to schema.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Ano, přes žárovku je taková nejsnazší minimalistická varianta. Osobně preferuji zdroj nejdřív rozběhnout ze zdroje s proudovým omezením (spojuji do série vícero laboratorních zdrojů) a teprve, když to běží, zapojit přes žárovku na síť. TV nemá standby zdroj, tedy hlavní zdroj musí běžet stále, i bez připojeného main boardu.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Tak jsem vymněnil spálený mosfet za nový dal jsem nový i ten smd obvod přes kterej se to budí a zdroj jsem připojil do sítě. Lampička místo pojistky jen blikla a zhasla. Pak jsem dal místo lampičky pojistku a zdroj se rozběhl. Když jsem jej připojil k televizi tak to opět spálilo pojistku a mosfet je opět do zkratu. čert to vem tyhle bouřky asi to nemá cenu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 20:58    Předmět: Citovat
To je dost divné, zdroj by měl případný zkrat na výstupu ustát, nezdá se mi, že by měl být tak blbě navržený, aby odešel. Jednou jsem opravoval zdroj, vše se zdálo, že běží OK, tak jsem jej připojil na síť a bum, bylo vymalováno. Dalším zkoumáním jsem zjistil, že signál snímání proudu od bočníku k IO šel přes 15Ω rezistor v 0603 pouzdře. Původně byl rozstřelený bočník a tím i IO, já blbec ten 15Ω rezistor nezkontroloval, protože jsem si ho nevšiml, zdroj sice běžel i bez snímání proudu, ale jak se zatížil, trafo se přesytilo a bum. Tak jestli v tom nemáš taky nějaký problém ještě v tom zdroji.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu zdroji ještě vrátil, a nakonec jsem to rozchodil. Ten mosfet tentokrát nebyl spálený ale zkratovaný, protože ten původní měl pouzdro plastové a ten nový to připevnění na chladič kovové, čímž se spojil s chladičem a protože ten je spojen s gnd tak to šlo do zkratu. Mimo tv jsem zdroj zkoušel bez chladiče tak proto mi fungoval. Chladič jsem připájel jen na dvou bodech které nikam nevedou. Už jsem byl rozhodnut že pujde do sběru a přitom stačilo tak málo...dík za rady Smile
